Totaal aantal Berichten: 5490
Dankje Peter, ben er ook zelf erg blij met het resultaat!
Helaas ik had maar een z’n oliedop..
Citroën das très bien!!!
De mijne is gewoon geleverd met zo een bedrukte dop..
1985 Citroën BX 19 Spogt
2001 Volvo S60 24 170pk
Totaal aantal Berichten: 3025
Geregistreerd: 22-08-2006
- BX 16 RS
Was maar grapje, zou iets met een vlag en een modderschuit zijn bij de mijne
Haha, even terug gezocht, maar de mijne heeft ook maar een ordinaire zwarte
- BX 16 RS
Je zou er natuurlijk stickers van kunnen laten maken…
Dus volgens mij ouders heb ik een kwartier met grote ogen en een verbaasde blik naar het APK-bewijs gekeken…....
Waar normaal een APK bij de karakterbak een week taak is, door het zoeken van de juiste onderdelen bijv… Was het dit jaar echter een dagje!
De afkeurpunten waren ‘slechts’ een kapotte steeklamp en een kapotte Fusseehoes LV… En een opmerking van het olielekkage.. Juist dat laatste niet opgemerkt (Ahmmmmmmm)!
Dat van het olielekkage wordt een project die ik volgendjaar aan wil pakken! Begint nu een beetje storend te worden…
Maar nu lekker zweven, wat kleine dingetjes aan doen en Citromobiel eindelijk bezoeken met de Digit!
En het bewijs:
https://ovi.rdw.nl/default.aspx?kenteken=ph-86-bj
En mijn vader vond de stoelen véél beter zitten dan de Xsaar!
Wordt vervolgt!
Van harte met de nieuwe APK!
Ami 8 Club (1970)
Totaal aantal Berichten: 1385
Geregistreerd: 31-10-2005
Mazzelaar…
Totaal aantal Berichten: 6172
XBXG schreef:Van harte met de nieuwe APK!
Wat Wouter zegt.
- BX 16 RS
Wat Hilko zegt.
Volgens mij heb ik een massa probleempje…
#Nu ik zo in het donker rij merk ik dat het dynamo lampje weer een beetje aanwezig is, en op ritme meedoet met de knipperlicht en vol brand met de achteruit.
#Ook valt het op, als je de rem induwd. Dat het dashboardverlichting met het ritme van de rempedaal lichtjes mee knippert…
# Ook lijt het lampje van de dynamo minder te branden als je 80 rijdt dan 120km/h.. Dus meer toeren draaid.
Er zit een gereviseerde dynamo op, en je merkt dat alles net wat scherper schijnt qua dashboard verlichting..
Vraag is:
- Is het massa probleem?
- zou ik er nog een lange rit ( een rit van 2uur totaal) mee kunnen rijden?, of moet ik eerst dit probleem oplossen, voordat er kortsluiting komt?
Wordt vervolgt!
Totaal aantal Berichten: 27940
Meten is weten… Wat is je laadspanning?
Totaal aantal Berichten: 15709
Geregistreerd: 16-05-2005
- Traction Avant 11B Forest
- Overig Volvo 240 DL estate
- Panhard Dyna Z1 ToutAlu
- 2CV 2CV6 Spécial
- GS/GSA Special
Ik zou beginnen met meten bij de achterlichten. En vooral kijken of alles daar droog is. Tenslotte is dat de enige plaats waar remlichten en knipperlichten samenkomen. Ik geloof dat het vragen naar de bekende weg is, maar een trekhaak zit er niet onder toch?
Die achterlichten zijn bij de bx vaak een bron van storing, maar dat een massaprobleem bij de achterlichten tot een dynamolampje wat oplicht zou leiden heb ik zelf nog niet eerder gezien eigenlijk.
