snel knipperende richtingaanwijzer
BartVG
Totaal aantal Berichten: 7
Geregistreerd: 21-02-2009
Gepost: 14 oktober 2010 02:30 PM
Sinds gisterenavond doet de richtingaanwijzer links vooraan raar: hij knippert dubbel zo snel als voordien. Dit is plots begonnen: ik kwam thuis van mijn werk, parkeerde de auto op straat en enkele uren later moest ik nog even ergens naartoe en vanaf dan is het probleem er gekomen.
Ik zie wel dat het lampje niet meer werkt (achteraan en opzij wel). Het lampje van het dimlicht dat in dezelfde behuizing zit werkt wel nog. Ik heb het lampje van de richtingaanwijzer eruitgehaald, maar de gloeidraad lijkt me nog intact.
Alle andere lichten en de knipperlichten naar rechts werken wel nog normaal.
Het gaat over een Berlingo eerste model, 2.0 HDI, bouwjaar 2002.
Weet iemand of ik dit snel zelf kan oplossen? Ik ken jammer genoeg weinig van elektriciteit en al zeker niks over elektriciteit in een auto.
Berlingo HDi 2.0 (2002)
beerpeet
Totaal aantal Berichten: 3025
Geregistreerd: 22-08-2006
- BX 16 RS
Gepost: 14 oktober 2010 02:37 PM
Dat de lampjes die het nog wel doen 2 keer zo snel knipperen als er eentje stuk is, is logisch omdat - heel simpel gezegd - de stroom naar de overgebleven lampjes hoger wordt.
Ook al ziet ‘t lampje er nog goed uit, verwissel het toch maar.
firecarp
Totaal aantal Berichten: 11
Geregistreerd: 24-08-2010
Gepost: 18 oktober 2010 06:51 PM
Hey,
Ik herken dit probleem.
Mijn knipperlichten doen af en toe ook raar terwijl mijn lampjes allemaal
in orde zijn. Even wezen zoeken en wat blijkt… Als ik mijn handle van
richting aanwijzers naar voren of naar achteren beweeg werkt alles weer normaal.
Ik denk dat er bij de bevestiging bij de stuurkolom wat versleten of los kan zijn.
Moet ook nog even een nieuwe/andere regelen.
suc6 Taco
girly_c
Geregistreerd: 13-12-2010
Gepost: 13 december 2010 07:41 PM
Hoi,
Meestal ligt het aan de zekeringen, ik heb dat ook vaak gehad! Kijk de zekeringen even na.
succes
Gepost: 13 december 2010 08:42 PM
Het probleem van de topicstarter is gewoon het kapotte lampje vooraan, het probleem van firecarp is een kapotte Com2000. Da’s lulliger, want die zijn beduidend duurder dan een nieuw lampje…
crusty123
Totaal aantal Berichten: 150
Geregistreerd: 12-04-2010
Gepost: 17 december 2010 10:29 AM
lampje vervangen,
