Het blijkt dat de ontgrendelkabel van de motorkap uit 2 delen bestaat. Het ene deel is los geraakt van het andere deel.ze zouden elkaar moeten treffen in de buurt van het luchtfilterhuis. Heeft iemand een idee hoe dat zit…en waar de koppeling van deze kabel zit?..
Thanks
flip
Bij m’n ex XM zat die koppeling achter de linker (bestuurderskant) veerbol. gewoon door middel van een soort kettingschakeltje met elkaar verbonden. Na verloop van tijd raakt dat “kettingschakeltje” wel eens lam.
Volgens mij zit dat stukje net aachter de accu, richting schutbord. Meestal zit er nog een langwerpig plastic rechthoekig kokertje omheen
Ouwe mopperkont
we hebben em gevonden en ziet er niet lam uit. alleen staat de kabel veel te los om te kunnen ontgrendelen…zie de 2 foto’s…raar wat doen we mis?
hieronder: het schakeltje…moeten deze 2 uiteindes van de buitenkabels iet ergens in vastzitten?...ziet er vreemd uit zo.
Hieronder: klopt de bevstiging van de kabel op de sluiting? .. lijkt niet goed anders te kunnen…
je mist daar dat plastic kokerbalkje waar ik het over had. Die houd daar een beetje spanning op de mantels
Ouwe mopperkont
Thanks…we gaan em zoeken…hoop niet dat ie ergens gevallen is…
