Goedendag beste Forumleden,
Ik ben in het bezit van een C4 GP van 2010. Daar zitten 215/55/16 banden om.
Nu heb ik een aanbieding gekregen van winterbanden met stalen velgen in de maat van 205/55/16.
Steekmaat is goed. Deze banden is afkomstig van een gewone C4 uit 2007.
Is het mogenlijk deze te monteren onder mijn huidige GP?
Alvast bedankt voor de reacties.
John
Het is niet ongebruikelijk de winterbanden iets smaller te nemen dan de originele. Ik heb onder mijn C4 ook 195 in de winter i.p.v. 205. Wat dat betreft geen probleem.
Maar klopt de loadindex (91 of 94) wel? De GP is een stuk zwaarder dan de Berline. Zit er onder beide dezelfde banden wat dat betreft?
Volvo V60 Twin Engine 2015
Fiat Panda Twinair 2014
Ja hoor, deze kun je gewoon gebruiken.
Alsdebrandweer schreef:Ja hoor, deze kun je gewoon gebruiken.
Dank jullie wel voor de antwoorden.
Ik ga ze morgen monteren.
Melchior schreef:Het is niet ongebruikelijk de winterbanden iets smaller te nemen dan de originele. Ik heb onder mijn C4 ook 195 in de winter i.p.v. 205. Wat dat betreft geen probleem.
Ik wist niet dat een loadindex bestaat, even opgezocht op internet en ik zie dat
mijn zomer banden load index 94 is (670 kg).
en de winterbanden heb ik op gevraagd en die zijn: loadindex 91 (is 615 kg).
Dus dat houdt in als ik de winterbanden monteer dat de auto niet meer dan 2460 kg mag gaan wegen incl. personen en bagage.
BEDANKT voor de reactie!!!!
Mooi zo, ben je weer wat wijzer geworden! Altijd goed natuurlijk.
Ik wist het eigenlijk altijd wel, maar heb het nu net weer scherp op het netvlies toen ik laatst nieuwe winterbanden ging bestellen en er voor dezelfde maat banden verschillende prijzen tegenkwam. Banden met een hogere index zijn meteen een stuk duurder namelijk.
JBNE schreef:Melchior schreef:Het is niet ongebruikelijk de winterbanden iets smaller te nemen dan de originele. Ik heb onder mijn C4 ook 195 in de winter i.p.v. 205. Wat dat betreft geen probleem.
Maar klopt de loadindex (91 of 94) wel? De GP is een stuk zwaarder dan de Berline. Zit er onder beide dezelfde banden wat dat betreft?Ik wist niet dat een loadindex bestaat, even opgezocht op internet en ik zie dat
Opgelet, jij draait de rollen om en dat is in België bvb niet toegelaten. Je dient banden te monteren die de maximale toegelaten aslast aankunnen. M.a.w. de band is aangepast aan de aslast en niet andersom.
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_1664.jpg)
Totaal aantal Berichten: 15708
Geregistreerd: 16-05-2005
- Traction Avant 11B Forest
- Overig Volvo 240 DL estate
- Panhard Dyna Z1 ToutAlu
- 2CV 2CV6 Spécial
- GS/GSA Special
Een lege C4 picasso weegt zo’n 1600/1700 kg. Kijk eens op je papieren en je zult zien dat je echt geen 800 kg mag vervoeren, dus die 2460 zal wel loslopen. Komt nog bij dat de aslasten bij een personenauto in NL niet staan vermeld op de papieren (bij een bedrijfswagen wel!!!).
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_21089.jpg)
Totaal aantal Berichten: 18
Geregistreerd: 10-06-2011
- (Grand) C4 Picasso Ambiance automaat 2.0 16v eb6v
Hallo Allemaal,
Ik wil iets toevoegen ; Loadindex 91 is toch voldoende , 4 x 615kg = 2460kg, terwijl er op mijn kentekenbewijs staat vermeld ; max totaalgewicht 2240 kg.
Dan is er toch al een marge van 55kg per wiel, dus waarom een loadindex van 95 (690 kg) n.b. 2780kg totaalgewicht, dus is er dan sprake van moedwillige overbelading van 540 kg?
Dat is toch niet niks, een overschrijding van 25%, ik weet uit ervaring dat de boetes er niet om liegen wat betreft overschrijding laadvermogen, met soms zelfs een rijverbod.
Het lijkt mij ook , dat een sterkere band (meer laadvermogen) een stijver karkas heeft, wat resulteert in minder comfort, indien er gereden word met de juiste bandenspanning.
M.vr.gr. Martin
