Totaal aantal Berichten: 79
Geregistreerd: 09-12-2007
- Xantia 1.8i 16V Millesime
Mijn voorste veerpoot lekt bij de lekleiding-aansluiting. Dus daar waar het rubber blokje met de twee slangen zit. Ik heb de klem al losgenomen en met een nieuwe band vastgezet, maar hij blijft lekken. Wie heeft een mogelijke oplossing?
nieuw leidinkje
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_1259.jpg)
Totaal aantal Berichten: 1136
- GS/GSA 1220 Club
Volgens mij kun je dat alleen met zo’n originele klem vastzetten. Als je met slangenklemmen oid aan de slag gaat heb je kans dat het te strak staat, waardoor het niet goed aansluit. Het is immers een hol rubber blokje. Dat vervormt dan teveel als het te strak wordt aangedrukt.
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_1619.jpg)
Totaal aantal Berichten: 3837
Geregistreerd: 08-05-2005
- CX 2200
- CX 2200
O, ik heb er laatst 1 met ligarex vastgezet (en het originele plaatje). Ging prima.
Ik zou een nieuw slangetje halen met nieuwe klem.
Er kunnen 2 dingen aan de hand zijn: of de boel klemt niet goed meer omdat de klem gaar is of omdat het rubberblokje hard is, of de veerpoot is dermate gaar dat er zoveel lekvloeistof retour moet dat het leidingkje dat niet meer kan verwerken. Dan zoekt de vloeistof een uitweg en kan er lekkage optreden. Ik zou in ieder geval beginnen met een nieuw retourslangetje met een nieuwe, originele, klemband.
heb laatst een nieuwe gezet voor 15 euro inclusief klem, probleem opgelost.
Kalm an en rapn beetje!
Nieuw slangenblok en nieuwe klem gemonteerd, weer lekvrij!
