Totaal aantal Berichten: 21
Geregistreerd: 20-05-2007
- C5 2.0 HDI
- ZX 1.6
- (Grand) C4 Picasso 1.6 vti
Beste Lezer,
De laatste tijd lijkt het net of mijn veerbol rechtsvoor meer doorveert dan linksvoor, en het lijkt net alsof de auto niet horizontaal rijdt.
Wat kan de oorzaak zijn ?
Veerbollen of sensor ?
Alvast bedankt voor je reactie.
Hoewel het bij een C5 echt zeldzaam is, kan een veerbol inderdaad stuk zijn.
De sensor bedient altijd beide wielen, 1 sensor voor de vooras en 1 sensor voor de achteras.
C6-1 2.7 Hdif Gris Fer sinds 7-7-2015
C5-2 2.0 Hdif Gris Aluminium tot 7-7-2015
C5-II 2.2 Hdif LP Rouge Profond 21-03-2007
C5-II 1.6 Hdif 12-2005 ingeruild 21-03-2007
C3-1924
- C5 2.0 HDI
- ZX 1.6
Hoe kan ik dat zelf testen? Of kun je dat alleen doen door uit te laten lezen ?
De hoogteregelaars kun je uit laten lezen, maar als die stuk zijn dan krijg je direct meldingen op je scherm.
Ook gaat de auto dan van voren of van achteren niet meer omhoog.
Volgens mij kun je een veerbol niet uitlezen met de lexia, maar moet de bol eraf om te testen.
C5 bollen kun je niet vullen, alleen vervangen.
Een Citroën expert met ervaring merkt dat al na 100 meter.
Er staat helaas niet in je profiel waar je woont, maar her en der in het land zitten diverse bedrijven die zich bezig houden met het hydraulisch systeem van Citroën.
Zoek ook eens op http://www.c5club.nl
C3-1924
- C5 2.0 HDI
- ZX 1.6
Ik woon in Enschede.
Maar zo’n bol kan toch kapot. Mocht het zo zijn is het dan verstandig om ze allebij te laten vervangen ?
alvast bedankt
Orginele bollen zijn nogal duur, vooral bij de Citroën dealer.
Vandaar dat ze veelal vervangen worden door COMFORT bollen.
Die veren wat soepeler en kosten afhankelijk van het bedrijf 75 euro p/st. incl/gemonteerd.
Dan wel beide vervangen natuurlijk.
Bij een orginele bol kun je volstaan met 1 bol.
Een C5 bol is goed of niet, er is geen tussenweg.
Zoek bij de C5 club maar eens op “comfortbollen”.
C3-1924
- C5 2.0 HDI
- ZX 1.6
Kan ik bij een garage ook alleen de auto uit laten lezen, en hoeveel kost dit ?
Want ik heb mijn vaste garage maar het is geen citroen garage.
Natuurlijk kan dat.
Hoeveel dat kost is niet te zeggen, sommige vaak kleinere dealers doen het voor niets, terwijl het bij anderen 20-30 euro kost.
Probeer een kleine dealer te vinden die je laat meekijken bij het uitlezen, dan krijg je vaak goed advies en kun je samen met de monteur de storing beoordelen.
Wij hebben hier in het Westen onze “huisdealer” die is daar heel open en eerlijk in, maar het is een beetje ver om van Enschede naar Nieuw Vennep te rijden.
C3-1924
