Motormanagement.
Totaal aantal Berichten: 10388
Gepost: 07 november 2010 02:22 AM
Heeft iemand er wel eens over gedacht om een volledig electronische ontsteking in een sm te bouwen? Dus met BDP sensor, pingelsensor en de hele reut? Met dit soort ontsteking wordt de ontsteking altijd en onder alle omstandigheden zo vroeg mogelijk gezet.
Als het goed is geeft dit een veel beter rendement van de motor.
Ik lees veel over Rootselaar, van der Laan en 123, maar die maken, electronisch of mechanisch, allemaal gebruik van de originele vervroegingscurve.
sans-pareil
Totaal aantal Berichten: 7071
Geregistreerd: 08-08-2004
- CX reflex ie break turbo 2
Gepost: 07 november 2010 02:31 AM
Renard heeft een SM i.e. met een megasquirt die maakt gebruik van een van rootselaar onsteking. De man met de snor heeft een SM motor op een bok met een kdfi, die ook ontsteking regelt. Ik neem aan dat een paar van de aangepaste auto’s die internationaal rondrijden het ook hebben, en ik heb een programeerbare unit met 3D curve mogelijkheid voor onsteking en injectie klaar liggen, dat is namelijk wel wenselijk als er geturbo’d gaat worden. Zo’n zelfde unit zit al in m’n CX.
