Hallo,
Ik zit met een groot probleem, ik wou vandaag de auto starten. Ik draai normaal de sleutel om pin de code in en dan kan ik starten. Vandaag pakt hij ineens de code niet, ik kan daardoor niet starten. Normaal zie je een rood lampje voor ik start, een groen lampje als ik de code heb ingetoetst.
Heeft iemand een idee wat ik eraan kan doen?
Ik heb trouwens een berlingo uit 1997.
Hoi en welkom
Branden je lichten wel op volle sterkte? ik denk aan een slechte accu.
Hallo Rene,
Ik heb vorig jaar een nieuwe accu gekocht, dus ik denk niet dat dat het probleem is. De lampen werken ook prima.
Het lijkt wel of het alarmsysteem gerecet is.
En als je de minpool er een minuutje af laat?
Het ding draait niet op windhoos hoor
even de meter op zetten,en starten,mag niet lager dan 10,5 volt zakken
batterij vol 12,8 volt ,
hoor je klik klik,batterij,
bekijk de stekker eens onder het toetsenbord als die niet los is.
trouwens als je de wagen eens gestart hebt en je trekt stekker dan los(en zo laten) zal die normaal volgende keer starten zonder de code te moeten invullen.
is iets met open en sleutel voor poort in de ecu.
