schema XM
sjbgoluke
Totaal aantal Berichten: 2
Geregistreerd: 13-12-2010
Gepost: 13 december 2010 09:49 PM
Ik heb een XM 1995 3.0 V6 aut. met een spookstoring. De benzinetank is half vol.
als het contact aanstaat geeft de benzinemeter leeg aan. na een halve minuut gaat de benzinemeter naar max. en gaat het reservelampje knipperen. Inmiddels is de tankvlotter en pomp vervangen en de dashboardklok.
Probleem blijft hetzelfde. Wie heeft een idee wat dit kan zijn en hoe ik het kan oplossen.
Wat ook helpt als iemand mij de electrische schema’s kan bezorgen zodat ik het dan kan uitpluizen.
C15GrandVolume
Totaal aantal Berichten: 2120
Geregistreerd: 04-02-2008
- C15 C15RD familiale
- Visa 11RE Plein Air
- C15 Aanhanger
- C15 C15D fourgonnette 1985
Gepost: 13 december 2010 10:51 PM
De schema’s staan sticky in het XM gedeelte, daar kun je niet omheen.
sjbgoluke
Gepost: 14 december 2010 10:54 AM
heb je reactie gezien maar kom er niet verder mee.
kan iemand mij een blokschema mailen van het circuit benzinetank/pomp/vlotter naar de motor en de benzinemeter op het dashboard????
Bij voorbaat dank
Stan Goluke
René
Geregistreerd: 27-04-2004
Gepost: 14 december 2010 11:13 AM
Mailen doen we hier niet, we zijn een forum. Ons doel is dus om juist informatie te delen!
C15GrandVolume
- C15 Aanhanger
Gepost: 16 december 2010 12:49 PM
Precies Wink
Zie hier: http://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/176916/
