Heb de ipod toch en de ipod classic. Beiden doen niks. En als ik een gewone usb stich insteek gaat er ook geen lampje branden op de stich zelf… Edus ik vermoed dat deze niet correct gaat aangesloten zijn zoals jij zegt…
Totaal aantal Berichten: 557
Geregistreerd: 14-12-2011
- DS 4 THP 155 EGS So Chic
@Tom 3600
Misschien staat hier iets tussen?
http://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/215569/
Enneuh je kunt toch aan je iPod zien of ie opgeladen wordt of niet?
Hallo,
Sinds een tweetal weken heb ik eMyWay in mijn nieuwe Citroen C4 Picasso; ik ben er dus nog niet helemaal op ‘los’. Hiervoor werkte ik met IGO8. Voor zover ik weet komen beide stukken software van een bedrijf met de naam NNG. Als dat inderdaad zo is, dan is eMyWay een toch wel erg gestripte versie van IGO8.
Wat mis ik:
1) Een waarschuwing als de toegestane snelheid wordt overschreden. Flitspalen interesseren me niet zo; ik wil gewoon niet te hard rijden. Een eenvoudige dubbele blieb zou genoeg zijn. Het hoeft echt geen taalafhankelijke gesproken tekst te zijn.
2) Verbonden met 1), maximum toegestane snelheid aanduiding voor alle wegen; niet alleen voor doorgaande wegen. Te hard rijden in een 30 km zone is wellicht gevaarlijker dan op een 120 km weg.
3) De mogelijkheid een naam te geven aan ingegeven en opgeslagen adressen en coördinaten paren. Aan plaatsnamen of coördinaten in de lijst heb ik niet veel.
4) Decimalen bij de ingave van coördinaten; nu is er nodeloze onnauwkeurigheid.
5) Rijstroken aanduiding en de blauwe richtingsborden op het display.
6) De mogelijkheid zelf een POI rubriek met eigen POI’s vanaf de USB stick te kunnen toevoegen.
Verder zouden de stemmen wat vrolijker kunnen zijn, maar dat is een kwestie van smaak.
Tenslotte kamp ik met een probleem: de adressen op mijn HTC-HD2 kunnen wel worden gebruikt om te bellen, maar niet om te navigeren. Die lijst blijft leeg. Mijn Citroen dealer onderzoekt dit momenteel.
Ben ik te veeleisend of zijn er gebruikers van eMyWay die mijn mening delen?
Harry
Voor een apparaat van die prijs mag je best wel eisen stellen.
Als we hier een inventarisatie zouden doen van verbeteringen en toevoegingen aan de functionaliteit dan zou denk ik een lange lijst ontstaan want de eMyWay is alles behalve compleet of optimaal.
Mijn grootste wens heeft niet met de eMyWay zelf te maken maar met de plaatsing ervan in het dashboard. Ik zou het scherm een stuk naar rechts willen hebben.
Nu belemmert het stuur het linker kwart van het scherm. Even met de ogen naar rechts kijken en alles zien is er zo niet bij. Naar rechts buigen is de enige manier om overzicht te hebben.
Of het stuur helemaal inschuiven en de stoel ver naar achter, maar dat rijdt voor mij niet fijn en achterin kan er dan niemand meer zitten
Citroen verleden: BX, Xantia 1.8i, Xantia 2.0i, Xantia 1.8i, DS4
Kan de moderator niet zo iets organiseren; een lijst waarop eMyWay gebruikers hun stem kunnen uitbrengen op door hen gewenste veranderingen in de software? Dan kan Citroen zien hoe breed bepaalde gewenste verbeteringen worden gedragen.
Harry
Totaal aantal Berichten: 196
Geregistreerd: 06-01-2007
- C4 (2004-heden) 110 eHDI EGS Ligne Business
- C2 1.4 Attraction
Sinds een aantal dagen verschijnt er regelmatig een melding op het display van de eMyWay van mijn (inmiddels anderhalf jaar oude) C4. Tijdens het rijden vraagt de eMyWay enkele malen om een PIN in te stellen.
Ik heb de laatste maanden geen flitsers geupdate (want dat wil niet meer), en de update van de firmware naar versie 2.2 is ook al een paar maanden geleden gedaan. Mijn iPhone hangt ook al maanden aan de bluetooth, en het maakt ook niet uit of ik de GSM in de auto heb of niet.
De melding verdwijnt na een aantal secondes vanzelf. Ik heb even een foto gemaakt van de melding (sorry voor de kwaliteit, maar dat krijg je als je de foto tijdens het rijden maakt)
Frank
Ik heb op Twitter gelezen dat ereen terugroepactie was van de DS4 voor wat betreft de eMyWay?
Misschien effe contact opnemen met de dealer.
De mijne is ook al vervangen trouwens.
Lijkt me sterk dat er voor navigatiesystemen een terugroepactie wordt gehouden.
Hoezo? De mijne is toch ook al vervangen?
Zoiets gebeurt, als ‘ie kapot is.
Maar een terugroepactie, voor een Navi?
Die acties worden normaliter in gang gezet als er een veiligheidsaspect in het geding is…..
Ow… Okee. Dan zal ik die gozer wel verkeerd begrepen hebben.
Hoe kan ik opgeslagen adressen verwijderen die ik opgeslagen heb onder index ?
- C2 1.4 Attraction
Dat kun je ergens doen bij de index van de telefoon. Even de telefoon selecteren en dat kun je de opgeslagen adressen van de navi verwijderen.
Bedankt, ik heb het gevonden.
Ik zal wel iets over het hoofd zien of iets verkeerd gedaan hebben maar: Ik heb de flitspaal locaties gekocht van de Citroen site.Daarvan een bevestigings mail gekregen met de downloadinstructies. Nu waren die in het frans (wat ik niet machtig ben) en volgens mij ook van een ander model navigatie, Navi 3D of zoiets.
Ik heb hier wel inmiddels de NL instructies gevonden omde download te installeren maar hoe geraak ik aan die download, dat is m’n vraag?
DS4 1.6 e-HDi 110 Airdream MAN6 So Chic - Hickory Brown - eMyWay GPS - Stof Armucara + leder ‘‘Club Habana’’ - Detectie Pack.
