Totaal aantal Berichten: 106
Geregistreerd: 18-05-2009
- ZX reflex 1.4i
- Xantia 2.0 C.T. Turbo Activa
hallo,
mijn ct turbo activa zakt na het uitzetten van de motor een klein stukje. aan de achterkant iets meer als aan de voorzijde. alle bollen zijn inmiddels vervangen zo ook de anti zink bol. nu heb ik het er met de garage houden over gehad en die zegt dat het aan interne lekkage van de kleppen ligt en dat dit een hele duure reparatie is…
nu is mijn vraag of jullie hier ervaring mee hebben en welke klep/onderdeel het eerst in aanmerking komt om te vervangen.
alvast bedankt!
Henk
x Citroen ZX1.4i reflex ‘94
x Citroen Xantia 2.0I C.T. Turbo Activa’97
x Citroen Xantia 2.0I C.T. Turbo Activa’96
x Citroen Berlingo 1.9D ‘98
x Citroen Jumpy 1.9D L1H1 ‘01
Citroen C-Crosser 2.2HDI ‘09
Citroen jumpy 2.0HDI L2H1 ‘13
Totaal aantal Berichten: 485
Geregistreerd: 06-04-2007
- CX GTi
- Xantia 1.8i 16v break (LPG-G3)
De antizinkklep van de achteras.
Dit euvel wil ook wel eens veroorzaakt worden door vervuiling van het LHM systeem. Doorspoelen met hydrorincage kan dan soelaas bieden. Informeer bij Chyparse voor een behandeling.
“If everybody is thinking alike, then somebody isn’t thinking.”
Lt.Gen. George S. Patton
- ZX reflex 1.4i
dat zal ik doen!
waar zit de antizink klep precies? is dit in het gedeelte waar de antizinkbol op wordt geschroefd ?
Het kan ook aan de hoogteregelaar liggen
The King is in de building
Citroen C4 Grand Picasso 16VTI LPG G3 2011
Citroen C3 14 exclusief 2003
- ZX reflex 1.4i
oke… tja het is maar een klein stukje wat hij wegzakt. maar je staat wel een paar minuten te wachten terwijl het eigenlijk zo hoort te zijn dat je de auto start, een paar tellen wacht en dan weg rijdt. tenminste als ik het vergelijk met m’n andere activa
Een paar minuten is wel héél lang! Mijn (niet activa) Xantia 2.1Td zakt ook wel wat met zijn kont, maar daar hoef ik na het starten nooit lang op te wachten. Tegen de tijd dat ik de oprit af ben is ie die paar centimeter wel weer omhoog gekomen. (ik heb geen oprit van een kilometer )
- ZX reflex 1.4i
misschien overdrijf ik wel wat want wachten duurt altijd lang..
maar het duurt in elk geval een stuk langer dan de andere activa
die start je.. lampje ligt op. je drukt de koppeling in schakeld in de achteruit en het lampje is ook al uit… dus zeg maar 10 tellen.. zoiets
met deze is het echt starten. wachten wachten wachten wachten wachten ja.. hij is uit
het is gewoon irritant vooral omdat ik weet dat het dus beter kan
Als ik het zo lees denk ik aan een vervuilde hoogte regelaar.
- ZX reflex 1.4i
als dat zo is.. wat is dan de beste manier om deze weer schoon te krijgen?
De hoogteregelaar moet gedemonteerd worden en inwendig gereinigd worden.
Ik heb dit twee maanden geleden bij Renard in Beneden Leeuwen laten doen voor ca.100 euro.
- ZX reflex 1.4i
oke.
had je daarvoor ook wel eens last van het feit dat de achterkant ietsje bleef hangen? en zo gauw je over een drempel of klein hobbeltje ging het weg was?
groeten henk
Het enige waar ik last van had is dat de auto heel traag op hoogte kwam.
