Motor slaat af in stationair
Mickeal
Totaal aantal Berichten: 1
Geregistreerd: 27-01-2011
Gepost: 27 januari 2011 12:35 PM
Hallo,
Ik heb een Citroen Xsara coupe uit 1999. Afgelopen zomer begon er een probleem te ontstaan. Het begon met onregelmatig lopen als de motor stationair draait. Na ongeveer 3 maanden begon ineens de kachel raar te doen. Soms deed hij het wel en soms niet. Dat duurde een dag of 3 en sindsdien werkt de kachel gewoon weer. Op een ding na. Ook al staat de auto op contact, hij blaast geen koude lucht, terwijl die dat wel deed. Dat onregelmatig lopen is gebleven en vaak slaat hij ook af. Gisteren echter sloeg hij af bij het stoplicht en duurde het even voordat hij startte. Nu begin ik dus het vertrouwen te verliezen. Weet iemand misschien wat het probleem kan zijn. Ik heb even het idee gehad dat het alleen is als me lichten aan staan. Maar hij heeft het ook als zij uitstaan alleen wel minder lijkt wel. Alvast bedankt.
Vriendelijke groeten,
Mickeal
