Totaal aantal Berichten: 369
Geregistreerd: 09-01-2011
- ZX 2.0i 16v
- DS 3 1.6 THP 207pk Racing
- AX 1.1 axion
- C3 1.6 16v Sensodrive Exclusive
- ZX 1.8 Furio
- AX GTI
Heb zelf diverse type banden gehad en ook nog een diverse merken.
Oohkeey ik kijk ook naar betaalbaar. (nou deed ik meer)
daarvoor heb ik echt lowbudget banden gekocht.
veel van geleerd en kan alleen maar zeggen dat er geen slechte banden verkocht worden.
er zijn mindere maar geen slecht banden.
Heb onder de C3 de laatste tijd gereden op Toyo proxis T1R, schitterende band met een super kleefkracht op het asfalt.
dit was in de maat 205/35R18
die slijten bij mijn rijstijl iets harder dan de michelin maar het rijcomfort werd er wel beter door.
als winterbanden had ik Michelin alpin 185/65R15
oohkeey daar kan ik over slijtage niet zeggen, alleen dat ze bij 30graden boven 0 toch goed stand houden.
Nu staat mijn DS3 op Bridgestone en dat zelfs omdat Citroen ze niet op Michelin wilde zetten.
af fabriek.
en nu zijn de winterbanden ook van Bridgestone en betaaldbaar dat kan ik beter vergeten te zeggen.
zomer en winterband kosten rond de 250.-/ 280,- per stuk.
@Gerjan
Al je een goede band wil met een goede wegligging zou ik zeggen Toyo Proxis en dan met het sportiver ogende profiel.
weet alleen niet hoe het rijgeluid en comfort is onder de DS3 maar ik heb er onder mijn C3 nooit geen problemen mee gehad.
je zou ook eens bij Bridgestone kunnen kijken.
dat ga ik zeker doen want er is zoveel keuze in banden! bedankt
vanavond een setje gebruikte clover velgen gekocht.
Ik zal even een bezoekje brengen aan de profile tyrecenter, maar de vraag is. Kan ik de originele bouten gebruiken voor de montage van de lichtmetalen velgen?
Het zijn originele citroen velgen.
nee dat is niet mogelijk.. originele stalen velgen hebben V-bouten. Met lichtmetaal heb je dus andere nodig!
Ik neem aan dat een toko als profile deze gewoon heeft liggen? voor niet al te bizarre prijzen?
Even niet afgaand op de horror verhalen dat het allemaal beunhazen zijn die verkeerde bouten erin lopen te draaien.
ik zag in een topic over ashera velgen en vervolgens originele velgen laten monteren, dat dezelfde bouten gebruikt werden.
Er bestaan bouten die speciaal gemaakt zijn voor staal EN Aluminium. Ze hebben een dubbele kraag.
Ik heb ze op mijn stalen e-HDI velgen en Ashera’s zitten. Werkt perfect.
Degene die ze als beun omschrijft heeft volgens mij niet verder gekeken dan zijn neus lang is.
De draagvlakken van de kragen zijn verschillend. En door de lengte van de bout wordt het verschil in dikte tussen alu en staal ook prima opgevangen.
Ik heb na 20.000 km nog alle wielen en bouten zonder dat er iets afgebroken is.
Hiervan zit er toch zo’n 4000km staal onder en de overige alu.
2011 DS3 eHDI Mativoire + Rouge Carmen dak en Ashera velgen. Pack Perfo en Myway comfort. I am loving it
blue dolphin schreef:
Al je een goede band wil met een goede wegligging zou ik zeggen Toyo Proxis en dan met het sportiever ogende profiel.
Eens! Heb ze vroeger onder een polo gehad, 195/40 op een 8j 14"velg. Zwaar verlaagd ook met een goede schroefset en (dus) superstijf gezet; dat was karten op de openbare weg. Wel na 14.000 km kaal gereden
Daarom daarna Dunlop’s gekocht, waren wat harder en gingen dus langer mee maar de grip was wel minder…
Edit: mooie veiling op eBay: DS3 Racing alu’s
Scottie schreef:Er bestaan bouten die speciaal gemaakt zijn voor staal EN Aluminium. Ze hebben een dubbele kraag.
Ik heb ze op mijn stalen e-HDI velgen en Ashera’s zitten. Werkt perfect.Degene die ze als beun omschrijft heeft volgens mij niet verder gekeken dan zijn neus lang is.
De draagvlakken van de kragen zijn verschillend. En door de lengte van de bout wordt het verschil in dikte tussen alu en staal ook prima opgevangen.Ik heb na 20.000 km nog alle wielen en bouten zonder dat er iets afgebroken is.
Ik heb een afspraak bij de profile gemaakt, ze kijken er even naar. kunnen we snel zien of het mogelijk is.
Ook de vraag of 1 band vervangen moet worden, er is een stuk uit de velgrand bescherming. (1 velg heeft goed de stoep te pakken gekregen)
Totaal aantal Berichten: 79
Geregistreerd: 16-06-2008
- DS 3 1.6 HDi 66kW Airdream So Chic
- DS 3 thp sport chic
deze ds3r velgen staan te koop in england
http://www.ebay.co.uk/itm/NEW-CITROEN-DS3-RACING-ALLOY-SET-4-GENUINE-/260954649788?pt=UK_CarParts_Acc_Wheels_tyres_Rims_Car_Wheels_ET&hash=item3cc21bf4bc
bouten van de stalen velgen van de e-hdi zijn iig niet goed. Dus ik heb nieuwe bouten moeten bestellen bij de citroen.
Stukje uit de rand van de velgbescherming op de band was geen issue.
van de week weer terug om ze eronder te laten leggen.
de vraag is nu, wat kan je nog vangen voor de originele stalen velgen van de ehdi, met bandjes die praktisch nieuw zijn.
Totaal aantal Berichten: 357
Geregistreerd: 20-11-2011
- DS 3 E-HDI Airdream
Lekker TEAB aanbieden. Geen vetpot waarschijnlijk maar je weet nooit wat de gek bied..
Morgen m’n clover velgen eronder laten zetten. Ben benieuwd.
Ik zeg foto! Is voor mij een goede kandidaat komend najaar voor winterbanden, dus kijk uit naar een foto in ‘t echie.
O wat is het toch mooi op de weg met al die CitroĆ«ns…
Nu na lange Citroƫnloze periode een C6, daarvoor DS5 Hybrid 2013, daarvoor DS5 Hybrid eveneens 2013, C3 2012, DS3 2011, Xsara Picasso (2x), ZX (2x), ZX Break, AX (2x), BX (2x), Visa 4-cyl, Visa 2-cyl.
tov van de standaard velgen.
Meer geluid van slechter wegdek.
comfort is redelijk hetzelfde gebleven
Stuur stuurt iets zwaarder
meer grip in de bochten, glijdt minder over de voorkant.
Is er een grote afwijking van de teller nu ik 17 inch eronder heb liggen? 205/45/
Waren dit nou die dure banden qua formaat, of was dat 205/55 o.i.d ??
