Problemen met koude motor
Michel1
Totaal aantal Berichten: 1
Geregistreerd: 01-02-2011
Gepost: 01 februari 2011 08:39 PM
Hallo,
Sinds 2 jaar ben ik in het bezit van een Citroen C5 2.0 ltr 16v van 2004.
De laatste tijd heb ik een probleem met een slecht lopende motor als deze nog koud is.
Het starten gaat goed maar na een paar honderd meter gaat de motor heel slecht lopen en als ik dan de koppeling intrap slaat de motor zelfs af. Vervolgens krijg ik de motor weer slecht aan de praat. En als de motor vervolgens aanslaat komt er ontzettend veel rook uit de uitlaat (wat ook enorm stinkt). Soms slaat de motor even later nog een keer af maar in de meeste gevallen is het probleem voor die dag dan verholpen en loopt de auto weer perfect.
We hebben de motor inmiddels al laten reiningen met motorreiniger (Motor flush) en nu zit er nieuwe olie op (5w40 vol synthetisch met een een Top end treatment toegevoegd).
Dit geeft echter geen verbetering.
Kan iemand mij vertellen wat hier het probleem kan zijn.(Soms gaat het lampje van het emissiesysteem branden.)
BX19trs
Totaal aantal Berichten: 3830
Geregistreerd: 21-10-2005
- BX 19 trs
Gepost: 02 februari 2011 12:19 AM
Verplaatst naar C5 gedeelte…
Robert & Marieke
Totaal aantal Berichten: 290
Geregistreerd: 31-03-2006
- ID/DS Dspecial
- C3 1.4i
Gepost: 02 februari 2011 09:14 AM
Ik ben niet een echte ‘benzine-expert’, maar er zijn een aantal zaken die ik eerst zou onderzoeken voor een zgn. olieflush.
Wanneer is er voor het laatst een beurt gedaan, incl. luchtfilter, benzinefilter en bougies?
Daarnaast lijkt het er haast op dat je motor een tijdje geen of weinig benzine-aanvoer heeft. Misschien een overlijdende brandstofpomp?
Robert
Dit is mijn project… http://www.nieuwzaailand.nl/over_het_project
En natuurlijk onze sleutelplek   http://www.sleuteltje-11.net  (We hebben nog plaats in de stalling)
eXpelliarMus
Totaal aantal Berichten: 4870
Geregistreerd: 13-08-2006
- Xsara Scootertje.
Gepost: 02 februari 2011 09:19 AM
Lamdasonde en/of de stappenmotor al eens beken!? Of laat je motor uitlezen bij een iemand via het forum of de dealer.
