Beste Forumleden,
Vorige week was ik bij de garage omdat ik een melding kreeg van Olie niveau op peil brengen.
Dit is verholpen nu. Ik heb ook aan ze gevraagd dat het stadslichtlampje vervangen kan worden omdat het lampje niet meer deed. Tevens hebben ze ook de andere kant vervangen omdat deze af en toe sluiting maakte zei de monteur. Vandaag kreeg ik de factuur thuis gestuurd en de 2 lampjes ( H6 ) koste mij € 30,45 incl. btw. Ik schrok hier behoorlijk van. Is dit een normale prijs? Het gaat hier om een C4 GP bouwjaar 04-2010.
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_5745.jpg)
Totaal aantal Berichten: 5999
Geregistreerd: 03-01-2007
- C5 X Shine Hybrid 225
Bij Conrad betaal je ook al 22 euro voor een setje H6W-lampjes. Ze zijn dus zeker niet goedkoop.
Ik heb vorig jaar aan Brezan gevraagd waarom die lampjes zo duur zijn en kreeg onderstaande antwoord
Bedankt voor uw reactie.
Ik kan mij voorstellen dat 12 euro veel geld is voor 2 kleine lampjes. Wat veel mensen niet realiseren is dat de H6W een miniatuur halogeenlamp is die duurder in productie is dan de normale gloeilamp. Wij hebben gekozen voor de Philips kwaliteit, zij hanteren een adviesprijs van 5,05 ex BTW per stuk. Deze prijs volgen wij maar ook onze collega’s.
Ik kan u helaas niet verder helpen, misschien kunt u terecht bij de dealer. Wellicht hebben zij onder hun automerk een H6W.
Is daar wel iets goedkoper dan wat hierboven staat (zonder reclame te willen maken overigens)
grand c4 Picasso 2.0
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_16313.jpg)
Totaal aantal Berichten: 115
Geregistreerd: 03-03-2010
- (Grand) C4 Picasso Blue hdi 120 feel met eat6
- C4 (2004-heden) 1.6 blue hdi 120pk happy edition met discovery pac
ik heb een c4 gp uit 2009 en toen ik hem kocht heb ik na het doorbranden er gelijk ledlampjes in gestopt deze zitten er nu een jaar in en geven prachtig licht koste me wel 100 sek 10 euro voor 2 lampjes maar absoluut de moeite waard
ik rij gemiddeld 4 uur per dag met verlichting aan wat dus verplicht is in zweden en het enigste wat bij mij doorbrand zijn die ellendige h7 lampjes maar nu hebben ze 2 weken geleden de dynamo vervangen aangezien die 15,6 volt doorgaf dus hoop ik dat probleem ook verholpen te hebben.
ik heb er ook veel over gelezen en het zijn wel niet de stadslichtjes maar als er een nieuwe auto gekocht word koop ze beter met bixenon het is wel duurder maar u zult op verschillende websides lezen dat de h7 eigenlijk best een flop is en snel kapot gaan.
Totaal aantal Berichten: 28
Geregistreerd: 15-11-2007
- (Grand) C4 Picasso C4 GP EB6V 2.0
Ik heb er nu lampjes van de Gamma inzitten van € 1,99 per 2. Dit zijn gewone gloeilampjes van 4W, geven dus minder licht dan de orginele en de pinnetjes zitten ook niet helemaal op de juiste plek, maar ze passen wel. Omdat ik altijd met dimlicht rij (functie apelverlichting) is de minder lichtopbrengst geen issue.
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_21044.jpg)
Totaal aantal Berichten: 15
Geregistreerd: 05-06-2011
- (Grand) C4 Picasso 2.0 16V Exclusive EB6V
Kan iemand mij vertellen of deze lampjes een fitting hebben met de pinnetjes precies tegenover elkaar (BA9s) of niet recht tegenover elkaar (H6w)?
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_15093.jpg)
Totaal aantal Berichten: 184
Geregistreerd: 10-11-2009
- (Grand) C4 Picasso 1.8 Ambiance LPG
Bax9s—> met de pinnetjes onder een hoek
O.k. bedankt.
Ik zit er nog aan te twijfelen om andere stadslampjes erin te zetten.
Er zit xenon (Af-fabriek) op mijn c4 en vindt het eigenlijk niet zo mooi staan nu, die stadslichtjes icm de xenon.
Heb al een beetje rondgekeken wat ik er nog meer in kan plaatsen.
Led (can-bus met 1, 2, of 5 leds), of de h6w bluevision van philips, prijzen hangen zo tussen de 15 á 30 euro’s.
Niet goedkoop voor een ander stel stadslichtjes, en het probleem is, je kan het niet ff gauw proberen om te kijken hoe het staat.
Daarbij moet je denk ik ook rekening houden dat het gedeelte waar de stads;lichtjes zitten niet helder is.
Bluevision geeft iets meer blauw licht wat mooi zal staan met de xenon, maar omdat deze achter “dof” glas zitten, is het effect dan niet té klein???
En over led lees je ook verschillende verhalen, geven ze bv wel genoeg licht af, en heb ik aan leds met 1smd led voldoende of moet ik er toch beter een hebben met 5smd leds per lampje.
Verder kan ik de BAX9s alleen vinden met puur wit licht en zie ik wel lampjes van het type BA9s met blauw-wit licht, alleen zullen deze dus niet gaan passen.
Heeft iemand hier op het forum zijn stadslichtjes al (eens) vervangen voor 1 van de eerder genoemde?
Dan hoor ik graagwat je/jullie ervaring is.
Ok, en? Hoe vindt je het nu staan? Vindt je het verschil groot met de “gewone” H6w?
Je ziet wel verschil.
Mijn garage zei bij de vorige APK dat het eigenlijk niet mocht, omdat je bij gewone halogeenverlichting kleurverschil ziet.
Ze zijn feller dan gewone H6w lampjes
Niet toegestaan voor de apk? Op deze site vertellen ze onderaan wat anders;
Voor zover ik weet mag het wel, als ze maar wit licht uitstralen.
Ik heb een paar lampjes op ebay besteld (canbus 5smd), duurt alleen ff voordat ze hier aankomen. Als ik ze erin gezet heb zal ik
laten wet wat ik er van vind.
Zoals gezegd, een tijdje geleden de volgende lampjes besteld;
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=140505718360
Na 1,5 week waren ze binnen (vanaf HongKong), netjes verpakt.
Verzenden was gratis, dus totaal iets van nog geen 12 Euri.
Zijn niet precies dezelfde kleur als mijn xenon, maar past er
een stuk beter bij dan de originle stadslichtjes.
Ben er blij mee.
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_7197.png)
Totaal aantal Berichten: 1807
Geregistreerd: 13-05-2007
Lang geleden het topic, maar ik zit ook met dat ( luxe) probleem, welke lampjes kan ik het beste bestellen, ook zou ik voor de nummerplaat van die led lichtjes willen, vind ik erg mooi.
Ik hoop dat jullie mij verder kunnen helpen, aangezien ik de C4 net in mijn bezit heb en er nog niet helemaal mee bekend ben met wat erin zit en kan..
Lexia/Diagbox (7.60).
Net twee stadslichtjes gekocht, € 14,98,- best veel geld, maar het zijn dan ook halogeen lampjes.
Ik zou toch graag led willen, lijkt me mooier staan in combinatie met bi xenon, maar waar te bestellen?
