Katalisatorlamp brandt.
soldaat
Totaal aantal Berichten: 36
Geregistreerd: 26-11-2006
Gepost: 13 februari 2011 10:49 PM
Wat kan de oorzaak zijn van het lampje dat op mijn display brandt en aangeeft dat er iets met de katalisator niet in orde is? Het lampje begon vandaag onder het rijden plots te branden.Het is een Xsara Picasso 1.8 benzine uit 2002 met 98500 op de teller. Moet de katalisator vervangen worden en zo ja, wat zijn hiervan de kosten dan? love
René
Geregistreerd: 27-04-2004
Gepost: 14 februari 2011 12:53 AM
Er zit geen katalysatorlampje op een picasso.
Het geeft een storing aan!
En dit kan echt van alles zijn!  even laten uitlezen.
soldaat
Gepost: 15 februari 2011 10:24 PM
In het boekje staat dat het oranje lampje met daarin de letter K duidt op een storing van de katalisator en ik heb het boekje toch echt niet zelf geschreven. Het lampje zit helemaal rechts op mijn display.
Het euvel is eigenlijk zeer welkom,want hij rijdt beter, hij rijdt zuiniger en hij “stottert” niet meer bij het gasterugnemen. Ik ben wel even langs de garage geweest en daar werd verteld dat er waarschijnlijk een sensor defect is. Het kan verder geen kwaad en ik moest maar eens langs komen als ik tijd had. Ik kan er gewoon mee verder rijden. Maar hoeveel sensoren zitten er bij de kat.?
Totaal aantal Berichten: 43330
Gepost: 15 februari 2011 10:48 PM
Het lampje is niet van de kat maar van het motormanagement. De sensor die stuk is is vermoedelijk de Lambdasensor. Doorrijden kan wel kwaad want een foutive sensor geeft een foutief signaal over de uitlaatgas samenstelling naar de computer. Deze gaat vervolgens het mengsel verkeerd aanpassen waardoor er schade aan de katalysator kan optreden. Niet te lang mee doorrijden dus!
soldaat
Gepost: 16 februari 2011 08:05 PM
Vandaag een paar keer gereden met de auto en niet één keer dat vervelende lampje gezien. Het is vanzelf weer uit gegaan. Hummm?
Sultankat
Totaal aantal Berichten: 45
Geregistreerd: 04-08-2009
Gepost: 17 februari 2011 07:51 AM
edit mod: quote gewist. quoten van het voorgaande bericht is niet toegestaan.
Dat kan, is bij mijn eerdere C5 ook wel eens gebeurd. Verder niet druk om maken als et niet meer terugkomt.
3 x XM 2.0
1 x DS 20 Pallas
2 x C5 Break 2.0
1 x Grand C4 Picasso Exclusive 1.6i THP EBV6 Nocciola
