geen probleem meer!
Totaal aantal Berichten: 43309
Versleten synchromesh van de 2e versnelling of een combinatie van een gare synchromesh en verkeerde bakolie.
Is dit zelf te vervangen? en wat zijn de kosten ongeveer bij een dealer?
Totaal aantal Berichten: 1288
Geregistreerd: 30-04-2006
- 2CV 2cv6 special
zelf vervangen, hangt er vanaf hoe handig je bent met versnellingsbakken Bij de dealer betaal je de hoofdprijs en gezien de leeftijd is de wagen dit niet meer waard, in de meeste gevallen is een ruilbak goedkoper.
Totaal aantal Berichten: 226
Geregistreerd: 27-09-2010
- C2 1.4 VTR
- GS/GSA 1.3
- CX 25 GTI
Naar mijn idee geeft een versleten synchromesch meer problemen (kraken) bij warme motor.
Is de afstelling van de koppeling wel goed? (komtie goed vrij?)
Mogelijk is de bakolie te dik, misschien eerst maar eens laten vervangen!?
synchro dan heb je toch altijd problemen.
bakolie te dik lijkt me vreemd een wat lager peil lijkt mij eerder het probleem.
Heb je het probleem ook als je voor je vertrekt de motor even de toeren in jaagt? Peil is makkelijk te controleren opzij zit een vierkant bout (maat ben ik kwijt) even los zetten op een recht oppervlak deze zou een beetje moeten lekken. Normaal zou ie nog rood moeten zijn maar zeker geen zwart of bruin.
