Totaal aantal Berichten: 2791
Geregistreerd: 17-10-2004
- BX 19 TRS Break Automaat
- BX 19 RD break
- BX 19 TRS 4x4
- CX 25 GTi Turbo2
- CX 20 Break Turbo2
- ID/DS 23 Borg Warner
- BX GTi 4wd
- BX 1.9 4x4 Break
- BX 19 TRi Break
Overtoeren ofzo kan je niet.
Alsdie(goed) koud is moet de kabel gespannen staan en de hendel tot de max(dat je em kan trekken) aangetrokken zijn.
Maw, alsdie koud is, trek aan de kabel, gaat ie nog verder dan stel je em af, staat ie helemaal op zen einde is dat goed.
Uiteraard kan je ook altijd even starten en manueel die hendel verduwen, weet je gelijk of het werkt of niet.
BX SPORT -> Zondagsknaller
Totaal aantal Berichten: 397
Geregistreerd: 19-01-2005
- C1 Ambiance
- 2CV AZAM6
Top! Bedankt voor de tip, gaan we proberen.
- BX 19 RD break
- BX 19 TRS 4x4
- CX 25 GTi Turbo2
- BX GTi 4wd
- BX 1.9 4x4 Break
- BX 19 TRi Break
Succes, Laat maar horen wat het doet
Zit ook aan die koudstartvervroeger te denken daar het start probleem na x-tijd verwenen is.
Anders is er ook nog…..
http://www.youtube.com/watch?v=cY1YndLmbXQ
- BX 19 RD break
- BX 19 TRS 4x4
- CX 25 GTi Turbo2
- BX GTi 4wd
- BX 1.9 4x4 Break
- BX 19 TRi Break
Idd, eringieten en nieuw istie!
kleppen even controleren en evt stellen.
Totaal aantal Berichten: 2255
Geregistreerd: 20-04-2004
- BX TZD Turbo
- BX 14 TE
citroen23 schreef:Zit ook aan die koudstartvervroeger te denken daar het start probleem na x-tijd verwenen is.
Goed spul hee! Waar kan ik het krijgen?
- C1 Ambiance
- 2CV AZAM6
Het heeft waarschijnlijk geholpen. Het is natuurlijk ook minder koud maargoed. De koudestart kon nog iets strakker dus hij staat nu maximaal en de stationairtoeren ook ietsje hoger gezet. Hij start nu best goed, warm ietsje minder dan koud. Bedankt voor jullie meedenken!!
- C1 Ambiance
- 2CV AZAM6
Zat 2 keer te drukken…
