Een lancia dedra 1.6i 16v comp. met luxe pakket zoals automatische clima enzovoorts met 170.000 op de teller nieuwe distri enzovoorts..
Citroen XM
It’s not a way of driving…
It’s a way of life..
Mischien toch maar eens contact opnemen met Ton van Soest in Boschenhoofd.
Dat is een Xm specialist, die een hoop sloop onderdelen en kennis heeft.
Klote dat je nu in een juridisch conflict lig.
Het haalt het plezier in je auto wel weg.
Maar eerlijk duurt het langst, en als je voor uieindelijk 2000 euro een Xm heb van 1997 met leren interieur,en verder technisch in orde, vindt ik je persoonlijk nog niet miskocht.
Maar de tegenpartij had wel gewoon eerlijk ,moeten melden hoe het met de ramen gesteld was.
Veel succes
Draakje,
Mag ik opmerken dat ik dit een vreemd verhaal vind? In je openingspost schrijf je:
Draakje schreef:Geen van de ramen wil nog open of sluiten. hoor ook niets. De zekeringen vervangen thuis, hij had er toch 200 euro afgehaald voor oplossing.
En later (vanaf bericht nr.7) is de verkoper een leugenaar omdat hij verteld had dat de ramen zouden werken?
Totaal aantal Berichten: 3422
Geregistreerd: 12-01-2008
- ID/DS DS 21 IE Pallas BVH
Dat d ramen niet zouden werken was bekend, maar dat zou aan een relais liggen. Verkoper schijnt zelfs gezegd te hebben dat de dag ervoor de ramen het nog deden. En dat terwijl er helemaal geen mechanisme in blijkt te zitten.
Het blijft een autoverkoper en die moet je nooit op zijn blauwe ogen geloven.
Maar hij kan hier zo naar toe bellen die hebben er meestal wel eentje liggen
http://bartebben.nl of http://www.devosautodemontage.nl en ze sturen het netjes op.
Als die dan nog niet wil kan je hem in gebreke stellen en als die niet mee werkt op zijn kosten ergens anders laten maken.
Susses ik hoop dat die mee werkt en het snel oplost voor je
RensKorevaar schreef:Draakje,
Mag ik opmerken dat ik dit een vreemd verhaal vind? In je openingspost schrijf je:Draakje schreef:Geen van de ramen wil nog open of sluiten. hoor ook niets. De zekeringen vervangen thuis, hij had er toch 200 euro afgehaald voor oplossing.
dat was inderdaad zijn eerste oplossing en dan zou hij er niets aan doen. mijn exuses voor het inderdaad nogal warrig overkomen
Citroen XM
xmrijder schreef:Het blijft een autoverkoper en die moet je nooit op zijn blauwe ogen geloven.
Dank je wel…
heb het hem net doorgegeven en ook Minke Hilgenberg in Apeldoorn wil het wel vervangen. maar denk dat het zelf ook wel te vervangen is toch?
Citroen XM
Beste mede leden,
Nou, na alle handige tips heb ik aantal onderdelen “winkels” doorgegeven aan de garage en ook zelf wat gebeld. hij gaat nu vandaag 3 sloperijen in Zwolle af en belt me terug of hij er één heeft.
ik merk dat hij nu wel wat moeite wil doen of hij kan heel goed toneel spelen..
Ik wacht het af.
Citroen XM
Ik heb inmiddels autodemontage Vos gebeld en een offerte gevraagd via internet en die vraagt slechts 70 euro met garantie dat hij werkt. dus heb de garage gebeld en gezegd dat ik hem door zou sturen naar zijn email adres.
als hij eind van de week niet in gaat bouwen koop ik hem alsnog en bouw hem in. kan niet zo moeilijk zijn toch?
heeft iemand al ervaring met inbouwen van een raammechanisme rechtsvoor?
PS. bedankt voor tip van VOS !
Citroen XM
Totaal aantal Berichten: 108
Geregistreerd: 04-02-2007
- XM Break 2.0i Turbo C.T AUT. LPG G3
- XM 2.0 16v aut SX
U heeft een PM
Soms is het beter, om te vragen om vergiffenis, dan toestemming. (Oud-Zeeuwse wijsheid)
snel gereageerd THANKS !
Citroen XM
Totaal aantal Berichten: 820
Geregistreerd: 10-04-2005
Ach, zelfs ik kan een raammechanisme vervangen, dus zo moeilijk is het niet
Kom je er echt niet uit kan je altijd even pb’en.
Domme vragen bestaan niet.
En Draakje, hoe is dit afgelopen?
Hoi Rens,
Inmiddels heb ik één mechanisme (bijrijderskant) kunnen vervangen. de garage heeft mij 75 euro hiervoor gestort en daar kwam ik via een mede forummer mee uit. ben nu geduldig op zoek naar een bestuurderskant met comfortstand.
Citroen XM
Totaal aantal Berichten: 359
Geregistreerd: 01-05-2005
- XM Break tct
- XM 2.0i 8v
- Xantia Break 1.8i 16v Pallas
- C5 C5 break difference 2 Ph1
Draakje schreef:Hoi Rens,
ALS je er 1 kan vinden met confortswitch? Zeer moeilijk aan te komen (gebruikt) e/o je betaald de hoofdprijs hiervoor. Spreek uit ervaring aangezien mijn bestuurderskant ook defect is en géén 1 te vinden is.Ik heb dan wel de laatste versie raammoter met 9 pens aansluiting.Heb dus maar een “normale"erin geplaatst en aangesloten,dan maar geen confort-stand erin.Maar ik vermoed dat jij nog versie 1 raammoter hebt met 2 pens aansluiting en die kan je gewoon op het zwarte relais aansluiting wat R-beneden in je portier zit,net boven de instapverlichting.succes i.i.g!
C5 break ph1. 2004. Zilver. Orga:09599. Color:EZRC.
v/h:L300/Xantia HB’94/XM HB ‘91/XM break TCT ‘98/+ ongv.20 leasewagens
