Hoi,
Hoe kan je zien of een raam gelaagd is?
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_4305.jpg)
Totaal aantal Berichten: 920
Geregistreerd: 12-07-2006
- 2CV 250
- C35 C32 diesel kampeer MPV
- Overig U23 50 MOD
Goeie vraag
Op de auto gemonteerd kan je dat met een polaroid zonnebril goed zien: je zult dan de verschillen in lichtbreking van de voorruit zien die door het hardingsproces zijn ontstaan: zien er uit als allemaal verticale strepen in het glas van enkele centimeters breed, die er uitzien als een dunne olie vlek op een plas water (parelmoerachtig/regenboog effect aan de randen)
Bij niet gehard glas zie je die patronen niet…
Bij losse ruiten kan je zien aan de kopse kant of het wel of geen “triplex” is
succes
waar rook is, is…
LHM only!
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_3968.jpg)
Totaal aantal Berichten: 841
Geregistreerd: 29-05-2006
- Dyane 6 Commerciale
Je kunt het ook zien aan de naam die op het glas staat:
Tempered = gehard
Laminated = gelaagd
- 2CV 250
- Overig U23 50 MOD
Ja, maar die staan er lang niet altijd op bij de A-types (Wel bij zijruiten, niet bij voorruiten)
waar rook is, is…
LHM only!
