Ik heb aan jullie een vraag.
Vorige week een berlingo gekocht uit 1997, een 1.9D. Bij het ophalen geen problemen met de auto, starte verder perfect. De volgende ochtend ik proberen de auto te starten, wat niet lukte.
Na wat zoeken bleek ie niet te gloeien. Conclusie op dat moment, gloeirelais stuk. Of dat de goede conclusie was ofniet is de vraag. Nieuwe relais besteld en erop gezet. Probleem was op dat moment niet verholpen. Toch maar proberen en proberen en op een gegeven moment gloeide het spul weer.
Volgende dag de ochtend werkte het ook nog goed, tot op de avond dat het niet meer deed.
Nu is mijn vraag, wat zou er eventueel nog aan de hand kunnen wezen? Spanning krijgt het relais wel, alleen meet niets op de bougies. Het is vreemd dat het in principe wel moet werken. Relais doet netjes zijn werk. Klikt gewoon 2 keer.
Zou het tot een kabel breuk ergens lijden? Of een temperatuur sensor?
Wie kan me hiermee verder helpen?
