ls,
Wie van jullie heeft ervaring. met het rijden op gas en een storing aan de brandstofpomp?
Van mijn Citroen Berlingo van 2 1/2 jr oud heeft onlangs de brandstofpomp het begeven.
Met zegt dat dit komt omdat er te weining benzine in de tank is gereden. De vraag is wat is te weinig brandstof. Ik weet niet beter dat er benzine in de tank moet zitten. Niet bij mij bekend is tot welke hoogte dit minimaal moet zijn.
Ik heb benzine altijd in de tank, omdat ik start met benzine. Als ik kon starten met gas, dan was de benzine tank allang uit de auto verwijderd.
Wie heeft dezelfde ervaring ? En hoe werd dit opgelost ?
Ik weet dat dit bij mijn ‘97er Xantia ook speelde. De benzinepomp blijft bij dat model namelijk draaien ook al rijdt je op gas en de pomp wordt dan gekoeld door de benzine die nog in de tank zit. Als je dan een minimale hoeveelheid benzine in je tank hebt dan loopt de pomp te heet en gaat deze kapot. Ik heb het vermoeden dat dat bij deze Berlingo ook het geval is. Mij werd altijd aangeraden om de tank minimaal halfvol te houden als je op LPG rijdt.
