De benzine pomp van m’n Xsara coupe 1.6 16v (11/2000, 205k kms) is nogal luidruchtig. Het beperkte zich de afgelopen maanden tot een fluittoon als ik abrupt van het gas ging. Sinds een paar dagen piept hij/zij luidruchtig bij accelereren, soms gepaard gaande met gestotter alsof de motor onvoldoende benzine krijgt. Het benzine filter is onlangs verschoond, dus langs die weg verwacht ik geen probleem/oplossing. Wie herkent dit getjilp en weet een remedie? Valt er iets te reinigen/reviseren, of is vervangen de oplossing?
als Citroen een 4x4 maakt, hoef ik geen Range Rover meer
Probleem opgelost, draadje kan dicht.
De wijze waarop het is opgelost zou leuk zijn hier te lezen.
Altijd makkelijk voor iemand die hetzelfde probleem heeft.
Uit het uitblijven van reacties leidt ik af dat niemand met dit probleempje geconfronteerd is. De oplossing ligt eigenlijk voor de hand:), nieuwe bougies. De afstand tussen de electroden was iets meer dan 0,9 mm na 15k kms. Daardoor stond de ontsteking niet meer op de exacte tijd en “stotterde” het geheel.
sorry voor de spelfout, ik liet me door m’n enthousiasme meeslepen .......
