Stoelverhoger knop
Grootj
Totaal aantal Berichten: 62
Geregistreerd: 12-09-2005
- LN/LNA 1.1 Cannelle
Gepost: 11 april 2011 11:46 AM
Hoi,
Ik heb stoelrails-verlengers in mijn CX zitten en ook de stoelverhogers. De knop van de stoelverhoger prikt echter in de knieholte van mijn rechterbeen bij het rijden. Zijn er anderen die hier ook last van hebben gehad en een oplossing hebben gevonden? Kan de knop verwijderd worden?
mvg,
Joost
Totaal aantal Berichten: 3907
Gepost: 12 april 2011 11:52 AM
die stoel-verhoger knop, dat is toch die standaard knop af-fabriek ?
die kan je niet zomaar verwijderen. gaat met een gebogen arm naar het verstel-mechanisme.
je zou de arm kunnen doorzagen, en in een andere vorm weer kunnen laten vast lassen, zodat die knop lager zit.
heb er zelf geen last van.
jij ben wat langer dan 1,80 denk ik ??
Grootj
Gepost: 12 april 2011 12:12 PM
Hmmm, daar was ik al bang voor… Sad
Ben 1.94 .... Als ik de stoel in de achterste stand zet voor mijn benen, dan kan ik niet meer bij stuur…;) Zit dus met gebogen benen en dan prikt die knop precies in mijn knieholte… Sad
par eXeMple!
Totaal aantal Berichten: 5019
Gepost: 12 april 2011 02:28 PM
Hmm, ik ben 1.93 en heb geen last van die knop. Maar goed, ieder zit anders, en mss dat die rail verlengers ervoor zorgen dat je wat lager met je knieen zit…
Als je denkt, PE heeft toch een serie 1, dan is dat correct. Maar ik heb er serie 2 VIP interieur in gezet…
Gepost: 12 april 2011 03:20 PM
je kan de arm niet zomaar verwijderen. wel het plastic uiteinde / de knop. klein schroefje los en is er zo af.
maar dan zit je met een metalen eindstuk. wellicht juist voldoende… ? probeer het en je weet het.
en anders is dat zo bij gezaagd / opgegelast.
