Totaal aantal Berichten: 25624
Die pomp moet toch ook een isolatie plaatje hebben? Hoe zit de benzine leiding onder de auto? Die loopt bij de GS vlak bij de uitlaatpijp en voorverwarmt de benzine enigszins.
Totaal aantal Berichten: 461
Geregistreerd: 04-05-2005
- Ami 8
- XM 3.0 24V Exclusive
De pomp heeft zeker een isolatieplaatje. Eerst een papieren pakking, dan het (bakelieten?) isolatieplaatje, weer een papieren pakking en dan de pomp. Zo hoort het volgens mij. Toch wordt die pomp veeel te heet, is mijn idee.
De benzineleiding loopt langs de rechter chassisbalk en dan door een uitsparing de motorruimte in. Hij komt voor de pomp niet echt in de buurt van de uitlaatpijp, maar hij zit wel om de verwarmingsbuis heen die daar loopt. Dat kan niet anders want de aansluiting op de pomp zit aan die kant.
Ami 8 berline (1978) — Gspécial (1974) — XM V6 24v (1998)
