Totaal aantal Berichten: 68
Geregistreerd: 08-08-2006
- CX CX Reflex D (Familiale )
- CX Pallas 2.5 Diesel
Hallo,
Ik wil van een Cx Tri 1 en een TGD 2 eén wagen maken .
D.w.z. ik wil de TRi S1 Carosserie compleet met interieur op het Chassis met motor en al van de TGD S2zetten.
Kan iemand mij hier ( links naar) infos over geven?
Of heeft iemand hier ervaring mee?
Evt. wil ik het ook wel laten doen , (liefst wil ik dan meehelpen, maar dat is geen must)
Ben voor alle infos dankbaaar.
Groet, Serge
Vanwaar deze actie,begon mij meteen af tevragen hoe deze nieuwe auto door het leven zal gaan.Chassis nummer zit in de koets dus in principe blijft het een TRI.Omkeuren zal denk ik wel moeten.
Het overzetten zal nog wel gaan maar het stukkie elektrisch zal niet meevallen dus ben benieuwd.
Totaal aantal Berichten: 7586
Is het subframe onder de TRI zo verrot dat je het wilt vervangen? En je wilt dan tegelijkertijd de benzinemotor vervangen door het dieselblok uit de TGD? Wat een gedoe. Alles kan natuurlijk. Maar ik denk dat Daan gelijk heeft dat het best nog een puzzel zal zijn om alles weer netjes aan elkaar te koppelen.
kan ook alleen als je een soort hoge kolomkraan of iets dergelijks hebt
je moet nl de hele carrosserie over de motor heen tillen
makkelijker is om eerst de motor te demonteren, kan je overal veel beter bij
volgens mij zit er ook nog verschil in stuurbekrachtiger
en inderdaad de elektra
Pas geleden een verhaal over brandstofwissel gehoord, die van Goof. Dat heeft een hoop narigheid opgeleverd. Waarom niet gewoon naar de plaatwerker voor de carrosserie alsdie rot is en de delen van het subframe stuk voor stuk omzetten als die ook rot is ? Waarom niet gewoon wachten totdat er een fatsoenlijke vervanger voorbij komt. Deze operatie gaat best wel wat kosten, ook kruim. En CX-en zijn niet bepaald kostbaar. Wat levert het op ? Winst in brandstofprijs ? Is maar de vraag. De wig tussen diesel en benzine wordt steeds kleiner. Het prijsverschil blijft namelijk identiek met stijgende prijs voor beide. In het Verenigd Koninkrijk is diesel zelfs duurder. Heeft volgens mij met de grotere milieubelasting van de uitstoot van diesel te maken. Al met al zou ik de operatie niet doen.
Totaal aantal Berichten: 43338
Ik heb in het verleden een prestige benzine automaat omgebouwd naar een diesel automaat. Dat was even werk, maar goed te doen. Als je goed uitzoekt hoe je bv het voorgloeisysteem aan moet sluiten en netjes werkt is er helemaal niets op tegen om van een benzine CX een diesel te maken. De auto van Goof heb ik ook gezien. Die auto is het schoolvoorbeeld van hoe het niet moet dus!
Totaal aantal Berichten: 3673
Geregistreerd: 24-05-2007
- ZX 1.4 Break Réflex, 1995
Dito, ik zou me alle moeite besparen want financieel levert het je feitelijk geen voordeel op,
behalve een ‘versneden’ CX.
Zonde bovendien van een mooie TRi, zo vaak kom je die niet tegen….
Doch:
sergolet schreef:ik wil de TRi S1 Carosserie compleet met interieur op het Chassis met motor en al van de TGD S2zetten.
As je ook de bedrading in de motorruimte laat zitten en echt een kale benzine-koets erop zet, zou het moeten kunnen zonder teveel gepuzzel. De bedrading wordt wel een gedoe, want je moet alles tot in het dashboard doortrekken en je tellerblok ook wisselen!
De koets liften is niet zo moeilijk, maar een 2-koloms brug is eigenlijk wel een must.
Maar nogmaals: waarom zou je dat allemaal willen????
Is de diesel dusdanig rot dat het meer werk is deze te repareren?
Hoe bedoel je financiel levert het geen voordeel op ?
een tgd gebruikt minder dan een tri en de dieselprijs is nog steeds behoorlijk lager dan de benzineprijs , niet?
Daarbij is de tgd koets compleets rot envan 1989 dus daar betaal ik belasting voor en de tri koets is mooier (type 1)en gaaf en belastingvrij.
Je zal naar de rdw moeten, en daar zal men vragen van welk bouwjaar motor, bak, onderstel en chassis is. Dat moet je aantonen. 70% van de wagen moet van van 1985/1986 zijn wil de wagen belastingvrij blijven! Anders neemt men een nieuwe pijldatum, 1989 in dit geval, en kan je weer belasting gaan betalen.
klopt!,
dan neem ik beter alleen motor en bak!
hehe!
http://www.rdw.nl/SiteCollectionDocuments/Over RDW/Naslagwerk/Samengestelde voertuigen en het kenteken.pdf
Helaas doet deze link het niet meer , mar ik denk dat ik inderdaad maar de bak en blok v/d tgd neem!
link doet het prima, kopieren en plakken in je adresbalk. Kan je 16 pagina’s doorlezen.
Je moet niet alleen het onderstreepte deel kopieren, maar de hele tekst uit het bericht van Waterman. Dan krijg je inderdaad de hele pdf.
Totaal aantal Berichten: 9362
Als je je auto gewoon laat herkeuren bij de RWD en alleen verteld dat er een ander blok in is gekomen,
Het voor de rest niet zo’n vaart zal lopen.
Maar jullie hadden het over een nummer in het suframe,waar staat die eigenlijk???
vriendelijke groet frank.
Hallo,
ondertussen zijn wij alweer een tijdje verder.
Het achterste subframe van de donorTRD2 was rot, ik heb dus alleen de motor omgezet
en de wagen op NL kenteken laten zetten.
De hoofdkabelboom van de TRI heb ik verwijderd en heb er eentje in geplaatst van een TRD1.
Nu is de stekker van de blok naar de kabelboom natuurlijk anders omdat de blok uit een TRD2 komt.
Weet iemand of de kleuren hetzelfde zijn en dus d.m.v. losse stekkers het TRD1 dashord naar behoren zal functioneren?
