Totaal aantal Berichten: 3440
Geregistreerd: 23-06-2006
Een nieuw voorwiellager kost bij Citroen € 132 ex BTW en bij Brezan € 90 incl.
Weet iemand nog betere adressen?
kosten ze hier ( frankrijk ) ongeveer ook 90 dus.
1x visa 2x bx 1x Xant 3xXM Y3? , Ynot4 !
ebay duitsland, maar je krijgt waar je voor betaald… zo gek lijkt me die 90e niet. je mag ook wel ene fuseetje van mij kopen voor 2 tientjes
Ouwe mopperkont
Totaal aantal Berichten: 6168
- Overig BMW E39 525i Touring
Wiellager voorzijde Links en rechts gelijk € 66.94 stk
Bedoelen ze 2 voor die € 66,94?
Of dat ze links en rechts hetzelfde zijn ? ( Wat me logisch lijkt )
XM TCT Ambiance`94
Ze bedoelen dat links en rechts gelijk is. Op http://www.mijnautoonderdelen.nl koop je ze per 2 gezien de prijs.
Wim,
Disciplus Simplex
OK, een setje dus bij die van jou Wimb.
Bij die andere dus per stuk.
XM TCT Ambiance`94
Hilko16TZI schreef:€ 66.94 stk
Vandaag links aandrijfas er uit gehaald: Niets te voelen of te horen aan het lager, ook de aandrijfas voelt prima.
Toch hoor ik links een lichte ronk als ik een flauwe bocht naar rechts maak. Er is dan ook iets van een trilling te voelen.
Morgen rechts ook maar eens bekijken.
Anders doorrijden tot het echt manifest wordt.
Lijkt me dan je as zelf, lagers die gaan zoemen op t rechte stuk of voel je speling op als het wiel er nog op zit
Ouwe mopperkont
Was het maar waar, met speling weet je waar je aan toe bent. Noch in het lager, noch in de as is speling voelbaar.
Geluid kan raar lopen, misschien is het rechts.
Ik heb ook een wowowowow geluid. Treedt op onverklaarbare momenten op en is niet duidelijk te lokaliseren. Ik rij er al ruim anderhalf jaar mee maar het wordt niet erger. Het gaat wel steeds meer irriteren. Ik hou het op het tussenlager van de rechter aandrijfas; die wil ik eerdaags gaan vervangen (de as, niet het lager ).
Wim,
Disciplus Simplex
In die assen kan ik nooit speling voelen, zelf niet als ze al zo hard knakken in de bochten dat je denkt dat je auto in stukken breekt de volgende bocht.
Ouwe mopperkont
Wim: wel eens je bandjes van voor naar achter gelegd?
Ouwe mopperkont
Ik had het geluid ook al toen ik nog op andere banden/velgen reed. Ooit, vorig jaar ‘ns wat white grease in het lager gespoten, toen was het geluid een tijd weg.
Wim,
Disciplus Simplex
