Hallo, af en toe gebeurt er helemaal niets als ik mijn picasso wil starten. Ik heb wel spanning en de accu is goed. Als ik een keer of drie het contact heb omgedraaid start de auto als nog. Volgens mij moet het aan de startmotor liggen. Kan iemand mij helpen met de plaatsbepaling van de startmotor. En weet iemand of het vervangen van zo’n startmotor een lastige klus is..
Ik hoor graag van jullie.
spoeltje
Dit is ‘een’ citroen picasso dieselblok (zo sta je ook voor jouw auto), aan de zijkant rechts zie je het vliegwiel (dat met die tandjes erop). Daar grijpt de startmotor aan.
en hier een tweeliter:
en zo ziet een startmotor eruit van een 1.8 blijkbaar;
"Het lijkt wel een toerbus"..Mijn eerste reactie in een picasso. xsara picasso 1.8-16v difference 2003
Doet jouw contactslot het correct? Zitten er geen draadjes los aan de startmotor?
Of het moeilijk is om hem te vervangen, zal liggen aan de locatie er van, of er dus onderdelen in de weg zitten.
Precies
Al die moeite gedaan en er dan achter komen dat het in het contactslot zit.
