Totaal aantal Berichten: 9429
Ik zoek een specialist, die problemen met het dak van een Pluriel kan verhelpen, zonder het hele dak te vervangen.
En dan bedoel ik dus niet de dealer.
Ben namelijk via de dealer in Schagen al eens voor een diagnose bij Emerpark in Hilversum beland, dit zou de dealer zijn met de meeste kennis van deze daken.
Met als resultaat een offerte voor een nieuw dak à ca. € 5.000,-
Op dit moment hebben we enkele problemen met het dak van onze Pluriel, waardoor we geen volledig gebruik kunnen maken van alle mogelijkheden.
Het zijn de volgende:
. aandrijfmotor stopt niet automatisch bij volledig gesloten dak, laat je de knop te laat los, verspringt het tandwieltje t.o.v. de kabels, met als gevolg het dak van slag, een niet meer te openen achterruit en een niet werkende achterruitverwarming. Weet ondertussen dit probleem tijdelijk op te lossen door de aandrijfmotor los te nemen en heen en weer te sturen. De stand van het dak wordt namelijk bepaald door pulsjes vanuit de aandrijfmotor.
. bij volledig geopend dak, dus het doek harmonica-gevouwen op de achterruit, geen ontgrendeling van de gehele dakcassette met de drukknop aan de binnenkant.
. wanneer het dak vanuit deze stand weer wordt gesloten blijft de rechterkant bij de overgang van dakcassette naar boog hangen en schrankt het geheel.
De werkzaamheden die volgens mij moeten gebeuren zijn:
. uitlijning van de dakcassette t.o.v. de bogen
. het opnieuw inleren van het dak.
Even speuren op het wereldwijde web heeft wel deze adressen opgeleverd, http://www.c3plurielfixerandfitter.t83.net/# en http://www.chevroncitroenspecialists.com/page7.htm maar deze zitten beide aan de overkant van de Noordzee.
Wie kan mij helpen?
