wie weet hoe het zit met de kabels voor de mist licht ?
zit het al voor bereid of is er en kabel boom voor te koop ??
wie heeft er ervaring der mee,
groeten kasper
Totaal aantal Berichten: 196
Geregistreerd: 06-01-2007
- C4 (2004-heden) 110 eHDI EGS Ligne Business
- C2 1.4 Attraction
Ik neem aan dat je de mistlampen voor bedoeld. Als dat zo is, moet je even een van de dummies (voorzichtig) uit de bumper wippen. Als de bedrading al voorbereid is moet de de stekker voor de mistlampen kunnen zien.
Kijk anders ook even op (daar staan ook fotootjes bij);
http://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/205585/
http://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/203221/
Bij onze C2 lagen de draden er al, en was installeren een fluitje van een cent. De meeste tijd was ik kwijt aan het ritje naar de dealer om de mistlampen in de BSI aan te melden.
Succes, Frank
Monteren is idd een fluitje van een cent als die kabels er al liggen. Bij mij zaten de lampen er al in, maar heb er een keer 1 moeten vervangen. Is een kwestie van 1 boutje onder de bumper en voila. Heb het overigens wel bij de garage laten doen. Hij moest toch de brug op voor de apk, dus die konden er een stuk makkelijker bij. En ze wouden best die lamp even wisselen als service.
helaas liggen de kabels er niet (a)
dus dan word het en stuk lastiger met de kabels,
wie weet als der en kabel boom ofzo lever baar der voor is.
of is het handiger om zelf en schakelaar te maken met en relais,
