Totaal aantal Berichten: 33
Geregistreerd: 12-02-2007
- Traction Avant 11B Normale
- ID/DS DS 19 Pallas
- 2CV A
Bij mijn 22 TRS 1985, geeft het intrappen van het gaspedaal aan het begin veel weerstand.
Daarna gaat het soepel. Is lastig met filerijden en als je langzaam rijdt met gaspedaal in en weer gasgeeft pakt de motor met een schok weer op.
Ik heb de hele lijn van gaspedaal tot carburateur gecontroleerd op zwaar lopen. Kabel en pedaal lopen soepel. Carburateur gedemomonteerd, alle overbrengingen schoongemaakt en geolied.
Het verstelbare asje tussen draaipunt en handel van carburateur staat zodanig dat hefboomwerking het grootst is. Lijkt niet een mechanisch probleem.
Kan het te maken hebben met vacuum zuigen van de gasklep?
Houdt dit misschien verband met de juiste aansluiting van de luchtslangetjes die aan de carburateur en het plastic doosje zitten?
Wie heeft er ervaring mee en heeft de oplossing?
vr gr
Peter
