Ik heb sinds kort een probleem met rijden op benzine:
Op gas loopt en rijdt de cx prima. Starten gaat ook op gas, moet wel meerdere startpogingen doen als de auto 1 of meerdere dagen heeft stilgestaan.
Starten op benzine gaat altijd goed.
Nu heb ik sinds kort het probleem dat de motor op benzine niet of nauwelijks op het gaspedaal reageert.
Stationair loopt hij prima prima. Slechts met de chocke uit reageert de motor iets, maar niet veel.
Het probleem had ik en paar maanden geleden ook al, maar verdween vanzelf.
Iemand een idee?
Het betreft een 20 re 1983 met de 2 liter Douvrin.
Dyna Z1: Tout alu.
Totaal aantal Berichten: 43338
Je carburateur is vervuild en nu zitten er wat sproeiers verstopt dus.
Totaal aantal Berichten: 794
Geregistreerd: 12-05-2006
- CX Athéna
- 2CV AZ
- CX Réflex Break
- C5 C5 3.0V6 Exclusive BVA
Het kan ook de afstelling van je vlotterhoogte zijn.
Op LPG ligt die namelijk los in het huis te stuiteren waardoor de afstelling verloopt. Op het moment dat er weer op benzine gereden moet worden werkt het dus niet meer.
Remedie:
Carbu eraf halen, zoals waterman aangeeft de sproeiers controleren. Een paar uurtjes een badje van thinner kan overigens wonderen doen.
carbu mooi doorblazen en sproeiers eveneens.
Vervolgens weer monteren en de vlotterhoogte juist afstellen. Grote kans dat je weer lang zonder problemen kunt tuffen.
Regelmatig op benzine rijden is ook wel aan te raden overigens.
