Bij een Xsara is normale interval 60.000 km om de bougies te vervangen. Zou ik dit ook gewoon aan kunnen houden bij het rijden op LPG?
Ik zit nu niet al te ver van de 30.000 km af, misschien een overweging om het halverwege een keer extra te doen?
Welke bougies gaan erin eigenlijk?
![Avatar](/images/avatars/default_set/gingerbread_man.gif)
Totaal aantal Berichten: 1825
Geregistreerd: 09-02-2011
- Xsara Picasso 16-16v
arjan, op de site van NGK, kan je het zo op zoeken, voor lpg heb je speciaale bougies nodig ivm de temperatuur. als je de tsandaard bougies gebruikt gaan ze maar voor de helft mee inderdaad.
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_7117.jpg)
Totaal aantal Berichten: 11791
Nou, speciaal. Gewoon een type ‘warmere’ bougies en ‘t is klaar. Bij NGK zou je dan bijvoorbeeld de BP6ES vervangen door de BP5ES.
Ik ben zelf ook in bezit van een xsara 1.4 op lpg. Had afgelopen voorjaar goede verhalen gelezen over de NGK laserline bougies. Dus benieuwd naar het resultaat, deze erg dure bougies maar eens aangeschaft. Nu een half jaar verder heb ik echter geen verschil gemerkt met mijn vorige bougies. Auto rijd even vlot en ook het verbruik is hetzelfde. Had voorheen 40.000km gereden op de veel goedkopere bosch bougie super plus (type FR6D+), dus kan iedereen aanraden deze te kopen.
Idem hier, wel Berlingo maar ook 1.4 op LPG.
LPG bougie’s getest en geen extra voordeel tegenover de bougie’s met 4 electrodes (Bosch super 4) http://aa.bosch.de/aa-nl/nl/static/produkte/zuendkerzen/super4/aufbau.htm
Gewoon vervangen voor de BP5 ES. Kost een 10tje…
Kijk even in de tiplijst van het DS of SM gedeelte.
