![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_12520.jpg)
Totaal aantal Berichten: 558
Geregistreerd: 29-12-2008
- C5 3.0 HDi Tourer
Goedemorgen,
Gister de oude 84’er weer uit de schuur gehaald en een stukje gaan rijden. Na een half jaar voor het eerst de ruitenwisser gebruikt.
Toen ik em aan deed, hoorde ik eerst een raar geluid, toen trok de ruitenwisser naar beneden waarna die over de voorruit ging, maar niet volledig. De stand is veranderd.
Hoe kan ik de stand weer goed krijgen?
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_6688.gif)
Totaal aantal Berichten: 6168
- Overig BMW E39 525i Touring
Waarschijnlijk heb je een ander mechaniek nodig. Zoals je het omschrijft, denk ik dat de kogelverbindingen stuk (aan het gaan) zijn.
Het kan ook zijn dat je het kleine moertje onder het dopje van de arm ff moet aandraaien, bij mij is die ook wel eens los geraakt met soortgelijke symptomen. Succes!
- C5 3.0 HDi Tourer
Ok, bedankt voor de tips. Ik ga zo even kijken.
- C5 3.0 HDi Tourer
Cooper zei:
Het was het moertje dat los zat onder het dopje!
Het werkt weer zoals het hoort.
Bedankt!
Gelukkig is het soms erg simpel
