Totaal aantal Berichten: 6168
- Overig BMW E39 525i Touring
De sensor is bij de Brezan verkrijgbaar van het merk FACET, onderdeelnummer 7.3007 (temp sensor)
De sensor wordt eveneens bij Brezan verkocht onder nummer FACET 7.3099 (olietemp sensor)
Komt uit de beschrijving die ik linkte.
Staat er echt in hoor, tijd voor wat Anders?
Dank je wel, ik denk dat ik toch tijd word voor wat Anders
Heb trouwens terug gekeken, maar die het nog niet staan.
Maar toch bedankt!
1985 Citroën BX 19 Spogt
2001 Volvo S60 24 170pk
Vandaag, na 10 maanden ongestoord genieten, voor het eerst de bx naar de garage gebracht. Het lampje van de koelvloeistof begon te branden, en er lagen wat druppels onder de motor. Hopelijk niets ernstigs.
Als leenauto heb ik een Xantia meegekregen, rijd ook zeker niet verkeerd!
Vanmorgen startte ik de BX om naar het werk te gaan en toen gebeurde wat vreemds.
Hij sloeg aan zoals normaal maar daana viel die meteen weer uit.
Daarna heb ik m even laten draaien voor ik wegreed, maar toen ik eenmaal wegreed begon hij enorm te schokken.
Dat was alleen tijdens het accelereren en vooral in de eerste en de tweede versnelling.
Ook begon het rode lampje van het motormanagment regelmatig te branden.
Donderdag heb ik al een afspraak om hem te laten keuren, maar weet iemand waar dit aan zou liggen?
Niet dat ik me dalijk een breuk schrik van de rekening van de garage.
Vandaag bij de garage geweest voor de apk.
Het viel gelukkig hartstikke mee, koplampen gesteld en de aandrijfas hoef was kapot dus vervangen.
Ze kan er weer een jaar tegenaan!
Totaal aantal Berichten: 2107
Geregistreerd: 05-07-2011
- BX TZD automatic
- BX TZD Turbo break
- BX GTi
- BX 19 TRS break
Gefeliciteerd, hoe is het met de storing verlopen?
huidig:
BX 16 TRS 1983 JV-22-YT
BX 16 TRI 1988 XG-89-PB
Volgens de monteur is dat verholpen door iets in de monopoint gasklep te spuiten.
Die haperde een beetje, maar nu niet meer.
Ik kan de auto om zes uur ophalen dus we zullen zien!
Eindelijk tijd gehad om de gaten in mij kofferbak te gaan repareren. Dat stond al een hele tijd op mijn to do lijstje, maar nooit genoeg tijd voor gehad. Nu heb ik vakantie, dus nu is hij helemaal klaar om morgen ‘helemaal’ naar België mee te rijden.
Eerst heb ik de roest er zoveel mogelijk proberen uit te slijpen met de tol. Of met de staalborstel weg te krabben. Na alles goed schoon gemaakt te hebben ben ik plaatstaal op maat gaan maken. Dat plaatstaal vanbinnen vast gelijmd. Lassen heb ik niet gedaan, dat kan in wel, maar lijmen was makkelijker en vooral goedkoper. Ik ben ook maar een student dus moet wel op het geld letten!
Toen alles vast zat heb ik de boel met rode menie in gesmeerd. En op het laatst nog de buitenkant in de tectyl gezet!
Naar mijn mening is het toch best redelijk gelukt.
Van de week heb ik een set Speedline velgen gekocht.
Hetzij wel in een dergelijke staat dat ze wat aandacht vragen.
Mijn idee is om ze helemaal te gaan stralen en daarna een nieuw kleurtje te geven.
Wat zou een mooie kleur zijn?
Zwart of antrachiet.
Of dezelfde kleur als de koets…
Zelf zat ik ook aan antraciet te denken, maar het word eerst nog een klus om de oude verf eraf te krijgen.
Daarna kan ik de velgen op mn werk stralen, dat is wel voordelig.
Iemand een idee waar ik goedkoop die banden er af en er op kan laten zetten?
Zondag de oude laklaag van de Speedlines afgehaald, en vandaag heb ik ze helemaal gestraald. Ziet er echt super mooi uit.
Maar nu zit ik in dubio wat ik er verder mee moet doen. Er resten twee opties, of zelf spuiten of laten poedercoaten.
Vandaag een offerte binnengekregen en die vraagt er 50 euro per velg ex BTW voor. Een snelle rekensom verteld dat dat uitkomt op 242 euro. Dat is een beetje boven mijn budget. Ik wil echt wel geld uit geven, maar ik blijf een student. Zijn er adressen waar het goedkoper kan, of kan ik beter zelf een spuitbus pakken?
Even een update over de Bee-iks, ik had bij Coen Riwax PVC Coating gekocht omdat de bumpers een beetje aan de doffe kant waren. Op de foto zie je het verschil niet heel goed. Maar in het echt heeft het echt een heel goed resultaat!
En ik heb de Speedline velgen gespoten!
Toen ik ze in de primer had zitten begon ik te twijfelen of ik ze niet zou laten, want dat zag er echt enorm mooi uit. Helaas past wit niet bij de grijze auto!
Let niet op de rotzooi in de garage.
Uiteindelijk heb ik ze toch maar mat zwart gespoten.
