Goede dag allemaal,
Ik heb nu enkele weken mijn 1.6VTR uit 1997 en ben zeer tevreden met het auto`tje
Alleen als ik hem start dan krijg je 4 van de 10 keer een blauwe rookpluim te zien
Deze is na enkele secondes weer weg en heb er met onder het rijden ook geen last meer van.
Tevens maakt het ook niet uit of dat hij nog warm is of volledig koud hij doet het bij allebei.
Omdat ik nog niet veel kilometers gemaakt heb zie ik verder geen olie verbruik of koelvloeistof dat verdwijnt.
Heb nu ongeveer 1000 km met het autotje gereden.
Op zich vind ik dit nog niet zo erg maar de lucht na het starten komt ook direct naar binnen en is daarna ook weer helemaal weg.
Wat zou dit kunnen zijn???
Gr. Hans
Totaal aantal Berichten: 41
Geregistreerd: 28-05-2011
- Xsara Picasso 1.6i
- BX SPORT
- Evasion 1.9td sx
blauwe rook wijst altijd op verbranding van olie, als het enkel bij het starten is kan het geen kwaad.
hoogstwaarschijnlijk komt er een beetje olie in de cilinders via de klepdichtingen, als je oliepeil niet spectaculair zakt is het er niets om je zorgen over te maken.
grtz
sm ie 1973, ds23 H pallas 1974, 2cv6 club 1985, 2cv6 special 1986, bx sport 1986, evasion 1.9td 1997, xsara picasso 1.6i 2004, ex xantia 1.9td break hydractive, ex ax sport, ex ax 1.1 image, ex zx 1.9d
Bedankt voor je reactie,
Alleen waarom is dit dan alleen met starten,dan zou het toch ook onder het rijden moeten zijn.
En hoe kan het dat de lucht gelijk via de inblazer naar binnen komt,dat begrijp ik niet zo goed.
Gr. Hans
