Tik in stuurbekrachting
Artemisia
Totaal aantal Berichten: 1
Geregistreerd: 19-07-2011
Gepost: 19 juli 2011 09:02 PM
Hallo allemaal,
voor ik naar de garage vlucht, lees ik graag jullie mening over het volgende. Sinds de aanschaf vorig jaar van onze 2dehands Berlingo hoorde ik tijdens het rijden en stationair draaien een regelmatige tik. Deze werd de laatste tijd wat harder, tijd dus om samen met mijn vader even onder de motorkap te kijken en te luisteren. Na wat uitproberen lijkt het samen te hangen met de stuurbekrachtiging (tijdens het stationair lopen wat aan het stuur draaien heeft wat invloed), en zo op het oor lijkt de tik ook daaruit te komen.
Iemand een idee wat het kan zijn? Ik heb al gekeken naar het oliepeil in de stuurbekrachtiging, maar die zit nog ruim boven het minimum.
Oja, het is een berlingo 1.6 uit 2004.
Dank alvast! Groet, Artemisia.
