Hallo mede lezers,
Sinds 2 weken ben ik in bezit van een xsara 1.6i break uit 1999.
Ben er tot nu toe tevreden over maar heb wel een probleempje
De aanjager-knop is zowel links draaibaar (recirculatie) en rechts draaibaar verse luchtcirculatie.
Echter ik merk dat de verselucht niet binnenkomt en dus blijft recirculeren ook als de aanjader op verse lucht gedraait wordt (ik hoor ook geen verschil tussen links en rechts draaien, normaal zou je een klep horen opengaan)
Is dit zelf te verhelpen??
zoja waar zit de aanjager en de klep?
zonee wat zijn de geschatte reparatiekosten?
en mijn lampje van de airbag blijft knipperen maar daar heb ik net gelezen dat t waarschijlijk de stekkers zijn onder de stoelen (ga ik morgen eens naar kijken)
Graag advies
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_2579.jpg)
Totaal aantal Berichten: 7816
Je kunt het handschoenkastje er uit halen door de klep te openen en de drie schroeven aan de bovenkant en de drie schroeven die onder de plakbekleding verstopt zitten los te draaien.
Achter het handschoenkastje zit het kachelhuis met bovenop de recirculatieklep. Wellicht zit deze vast.
