![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_11115.jpg)
Totaal aantal Berichten: 1228
Geregistreerd: 21-06-2008
- DS 3 So Chic 1.6 16V VTI
- Xsara 1.6i Coupe
- Xsara Break 1.6i / 2.0i VTS
Ik wil zelf kunnen bepalen wanneer ik de led verlichting aan heb, dus ook wanneer de auto gewoon ergens geparkeerd staat.
nu is er een mooi schakelaar blok in de ds3, daar is nu alleen de esp van aangesloten, is er iemand die weet of er ds3’s zijn met meer schakelaars, of andere type citroen`s zodat ik een extra schakelaar zou kunnen gebruiken voor de leds???
het gaat om deze:
Citroen Xsara 1.6 Coupe
Misschien een idee om er een van een E-HDI te nemen?
Die hebben daar volgens mij de knop zitten om het start/stop systeem uit te zetten.
Citroën DS3 1.6 THP Sport Chic - H&R 25mm - Forge Pipe Kit - Forge Induction Kit - Forge Circulation Valve - Custom Intercooler
Totaal aantal Berichten: 694
Geregistreerd: 18-02-2006
- C4 (2004-heden) 1.6 HDI 110 pk EGMV
Bij mijn C4 zit er naast dat knopje van de esp een knopje om de parkeersensoren af te zetten.
Weet niet of dat volledig dezelfde knopjes zijn.
Vorige wagen: Citroën Saxo 1.1 Bic 5-deurs, Bouwjaar: september 1998 (VERKOCHT: augustus 2010)
Huidige wagen: Citroën C4 1.6 HDI 110 pk berline, Bouwjaar: maart 2007 (gekocht: juli 2010)
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_14866.jpg)
Totaal aantal Berichten: 2214
Geregistreerd: 17-10-2009
- Xsara 1.6 break
hou er ff rekening mee dat je tegenwoordig lampen niet ff simpel met een schakelaar aan/uit zet in de meeste moderne auto’s werkt dit via een databus systeem waar je niet zomaar aan kunt rommelen.
Mark
CX 2000 pallas ‘78
- Xsara 1.6i Coupe
Komt goed;) ik weet al precies hoe ik het wil gaan maken.
Bij mijn Xsara VTS met canbus en al is t ook altijd goed gegaan, zolang je maar buiten het systeem blijft maakt t allemaal niks uit….
als het werkt zal ik een uitleg geven hoe t gemaakt is….
j-wvb, je blijft verrassen met al die custom extra’s. Heel tof!
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_19413.jpg)
Totaal aantal Berichten: 369
Geregistreerd: 09-01-2011
- ZX 2.0i 16v
- DS 3 1.6 THP 207pk Racing
- AX 1.1 axion
- C3 1.6 16v Sensodrive Exclusive
- ZX 1.8 Furio
- AX GTI
Klopt de e-Hdi heeft daar de extra knop voor he stort/stop systeem zitten.
misschien in het buitenland hebben ze daar nog wel andere knoppen zitten.
zal niet voor niets zijn dat het als een drieluik zijn uitgevoerd.
- Xsara 1.6i Coupe
Omdat de schakeling op de printplaat, en deze printplaat geen continu voeding heeft heb ik toch een andere oplossing gezocht en gevonden en dat is wel deze:
de rest van de aanpassing om de leds zelf aan te kunnen zetten zal in mijn eigen topic volgen, hopelijk stopt t vandaag nog met regenen, dan kan ik weer verder…
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_5745.jpg)
Totaal aantal Berichten: 5999
Geregistreerd: 03-01-2007
- C5 X Shine Hybrid 225
Hmmm.. Dit vind ik dan wat minder geslaagd..
