Zoals de titel al zegt brand na de olie wissel de rem{blokken} en olielamp terwijl dat deze voor de tijd niet brandde.
Pijlstok zit mooi tussen min en max in.
Iemand idee wat dit kan zijn{moet wel liggen aan de oliewissel want ik had het voor de tijd niet.
Thanx.
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_20953.jpg)
Totaal aantal Berichten: 41
Geregistreerd: 28-05-2011
- Xsara Picasso 1.6i
- BX SPORT
- Evasion 1.9td sx
bij bepaalde oliefilters kan er vanbinnen een plastiek stukje afbreken, dit zorgt er voor dat het oliedruklampje gaat branden.
welke motor is het? welk type oliefilter is het? als het een ‘cartouche’ is, de oliefilter verwijderen en er in kijken. dan zie je een plastiek steuntje in het midden van de filter, is dit afgebroken heb je de boosdoener gevonden.
sm ie 1973, ds23 H pallas 1974, 2cv6 club 1985, 2cv6 special 1986, bx sport 1986, evasion 1.9td 1997, xsara picasso 1.6i 2004, ex xantia 1.9td break hydractive, ex ax sport, ex ax 1.1 image, ex zx 1.9d
