Stationair te hoog na knappen cruise-control-kabel
Grootj
Totaal aantal Berichten: 62
Geregistreerd: 12-09-2005
- LN/LNA 1.1 Cannelle
Gepost: 08 augustus 2011 04:40 PM
Hoi,
Na het knappen van de kabel van de cruise-control (after-market setje) op mijn CX 25i prestige, is het stationair toerental omhoog geschoten van 1000 naar 1800 toeren… Heeft iemand enig idee wat hiervan de oorzaak zou kunnen zijn? Ik heb het toerental met de stationair-schroef teruggedraait naar 1200, lager lukt niet, maar ik zou het graag weer normaal willen hebben…
Ik heb een nieuwe kabel gemonteerd, dus de luchtkamer is eraf geweest en alle aansluitingen daar zijn gecontroleerd en zitten vast.
Suggesties zijn welkom.
Mvg,
Joost
daan
Totaal aantal Berichten: 1064
Geregistreerd: 13-10-2007
Gepost: 08 augustus 2011 09:04 PM
Lijkt mij dat je de kabel van de cruise-control verkeerd hebt aangesloten,waardoor de gasklep bij stationair draaien al geopend staat.Check dus even de stand van je gasklep als de motor stationair draaid.
Grootj
Gepost: 09 augustus 2011 10:09 AM
Het toerental is omhooggeschoten na het knappen van de kabel, niet na de installatie van de nieuwe kabel…
Totaal aantal Berichten: 3907
Gepost: 09 augustus 2011 10:59 AM
dan heeft dat dus wellicht niks met de CC te maken.
toch luchtslangen…. ? met de airco aan gaat het toerental ook omhoog.
