Module ventilatoren
EgbertV
Totaal aantal Berichten: 1
Geregistreerd: 11-08-2011
Gepost: 11 augustus 2011 07:12 PM
Hallo ik heb een probleem met mijn Berlingo 1900D, geen airco, van 2001.
De ventilatoren van het koelsysteem slaan niet meer aan. Volgens de garage moeten de ventilatoren gaan draaien als je de stekker los trekt van de sensor. Dit gedaan, ventilatoren gaan niet draaien.
Relais gecontroleerd(zit aan de voorzijde tussen de ventilatoren. Relais werkt en heeft ook stroom.
Als ik het relais handmatig inschakel gaan de ventilatoren wel draaien.
Het schijnt dat er tussen de sensor en het relais een module zit die kapot kan zijn.
Echter iemand enig idee waar ik die module kan vinden. Had het idee dat de module achter het kunststof zit waar je het relais insteekt. Kan het echter niet goed zien.
Voordat ik alles ga demonteren om een kijkje te nemen is er misschien wel iemand die weet waar zich de module bevind !!!
Hoor het graag, groet Egbert
