Wie oh wie kan mij helpen.Ik heb een Citroen AX uit 1994.Nu is het probleem dat het slot met cillinder van de kofferdeksel kapot is. Heb overal al gezocht maar kan nergens dit onderdeel vinden ook niet op de onderdelenlijn.Wie heeft er een oplossing voor mij.
Hoi Spikey, welkom,
Heb je al bij de dealer geprobeerd? Misschien is dit onderdeel nog wel gewoon nieuw te krijgen. Anders zal het toch niet zo moeilijk zijn om ergens op de sloop zo’n ding te scoren?
Anders even op marktplaats zoeken: http://link.marktplaats.nl/473561498
Succes!
Het slot en cilinder zijn twee afzonderlijke onderdelen. Je hebt de vierkante draaiknop waar ook de sleutel in past het slotje, en het huisje waar dit in past. Vooral in het huisje breekt in het midden wel eens een asje. Vermoedelijk zit nu een klein gedeelte met een klein borgveertje aan het draaiknop/slotje.
Het onderdeelnummer van het huisje is 96014245. Het kan zijn dat het onderdeelnummer door Citroën gewijzigd is, maar dat is door de dealer te herleiden.
Succes, Tibor
Hmm, lastig als je het bij de onderdelenlijn niet kunt vinden. Kun je het niet bij een dealer vragen? Of anders moet je toch wel ergens eens sloop-AX kunnen vinden waar je het vandaan kunt halen? Succes!
