Met mane bij lage snelheden duidelijk hoorbaar, een hoog piepend geluid als ik het stuur al een cm naar rechts draai. (misschien een droge lager oid?)
Ik heb de remmen ook al eens nader bekeken, maar kan niks ontdekken
Het is mij opgevallen dat, zodra ik de kachelventilator uitzet dit piepend geluid weg is.
Is er een relatie tussen naar rechts sturen en de kachel?
Ben benieuwd naar jullie reacties (en mogelijke oplossingen
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_2394.jpg)
Totaal aantal Berichten: 1385
Geregistreerd: 31-10-2005
klinkt bekend, vooral in de winter om een vage reden.
ik heb er niets aan gedaan maar het vooral als een karaktertrekje beschouwd.
zo ernstig is het blijkbaar niet, en de vent. draait nog steeds goed.
het kan best met de luchtstroom door de paravan naar de ventilator komen, die is bij een bocht net even anders dan.
Als je niet over de ventilator begonnen was, had ik gezegd, dat het de riem over de stuurbekrachtigingspomp zou kunnen zijn.
Of de pomp zelf…
