Totaal aantal Berichten: 4870
Geregistreerd: 13-08-2006
- Xsara Scootertje.
Geen dank, succes met de Apk.
Morgenochtend zou ik naar de APK moeten , stopt mijn stuurbekrachtiging er plotseling mee .
Had het stuurhuis laten reviseren door van der Laan , Abbenes , zeker wat fout gegaan daar .
Vond `em na de revisie al wat zwaarder sturen als voorheen , maar wijtte dat aan nieuwigheid van de afsluitringen.
Verdacht mijn voorraadbol als eerste, maar de auto gaat goed naar boven en onder , ook remt `ie normaal .Tikt ook normaal .
Daarna dacht ik aan resterende lucht wellicht door de reparatie in het stuurhuis .
Dus auto op de krik voor en met loshangende wielen flink aan het stuur gedraaid .
Hielp ook niets .
Dat wordt morgen dus terug naar van der Laan , wel balen , zo wordt dat ding nooit gekeurd .
Iedere keer als ik denk dat `ie 100% is gaat er weer wat stuk .
Verdenk zelf toch wel het stuurhuis , kleppen?
Iemand een idee wat het nog meer kan zijn ?
Groet ,
Dirk , (die het niet meer ziet zitten met deze Dame)
XM TCT Ambiance`94
- Xsara Scootertje.
De debietregelaar kan ook als verdacht worden aangemerkt, het zou kunnen dat er vuil is los gekomen en dat dat nu de debietregelaar heeft berijkt, het is maar een gedachte.
Totaal aantal Berichten: 1173
Geregistreerd: 09-09-2008
- CX 25 GTi Turbo
- XM 2.1 TD automaat vsx
- 2CV club
- XM 2.0 16V Aut.
Kom op! Dat maakt die garage vast wel in orde en dan zoeft ze zo door de apk.
Ben overigens wel beniewd naar de oorzaak, ik kan ‘debietregelaar’ even niet plaatsen maar ik merk dat ik steeds meer van de Nederlandse taal kwijt raak…
Je ABS probleem loste zichzelf toch ook mooi op?
succes gewenst
Die debietregelaar is de opbrengstverdeler, zit nog op een type 1 (t/m `94) Puffel.
Ja , kan ook verstopt zijn.
Maar dat zoeken ze maar lekker uit in de garage .
En inderdaad , dat van die ABS was toppie!
Ik hou jullie op de hoogte , bedankt .
Groeten ,
Dirk
XM TCT Ambiance`94
Totaal aantal Berichten: 3422
Geregistreerd: 12-01-2008
- ID/DS DS 21 IE Pallas BVH
Dirk de Pirk schreef:Die debietregelaar is de opbrengstverdeler, zit nog op een type 1 (t/m `94) Puffel.
Ook op nieuwere XM’s, nl. alle XM’s die de oude HD-pomp hebben, maar geen diravi.
komt wel goed Dirk…
Fijn he, zo’n Diravi ding
been there…
Dirk, heeft geen ‘Diravi ding’
oops, dat was ff de indruk die ik kreeg uit zijn opmerking over het stuurhuis… sorry
Brian schreef:Dirk, heeft geen ‘Diravi ding’
Heb wel een ander ding
Een Dirass.
Kan wel janken van al die steunbetuigingen
Dirk
XM TCT Ambiance`94
Brian schreef:Dirk de Pirk schreef:Die debietregelaar is de opbrengstverdeler, zit nog op een type 1 (t/m `94) Puffel.
Aha , dacht ook al zoiets , maar wist het niet meer precies.
XM TCT Ambiance`94
Dirk, een Diravi stuurt echt fantastisch als je er aan gewend bent. Krijg je er echter problemen mee dan denk je met weemoed aan de degelijkheid van de Diras
Totaal aantal Berichten: 1649
Geregistreerd: 29-04-2007
- DS 3 Racing 207pk
Heel veel succes met de Dirass en de APK, gaat heus wel goed komen
Citroën is een beetje vreemd , maar wel lekker !
En het IS goed gekomen
APK `tje voor een jaartje !
Hele opluchting.
Groeten van Dirk
XM TCT Ambiance`94
Gefeli.
En wat was de oorzaak van het stuurprobleem?
Wim,
Disciplus Simplex
