is dat een noodzakelijke/gangbare verbetering op de cx?
Totaal aantal Berichten: 27945
Ja, de volledige stroom van beide koplampen loopt nu door de schakelaar.
Voel maar eens, de schakelaar wordt ook warm als de lampen aan staan.
Door het plaatsen van relais loopt er alleen nog maar een klein stroompje doorheen om het relais te schakelen.
zet ik dan bij iedere koplamp een relais onder de motorkap?
Dit is iets dat ik ook nog moet doen, bij mij is het ook stuk gegaan. Hier staat een uitleg.
Totaal aantal Berichten: 5019
pietjan schreef:zet ik dan bij iedere koplamp een relais onder de motorkap?
Nee, dat mag, maar het hoeft niet. Het volstaat om met 1 relais beide koplampen aan te sturen.
Totaal aantal Berichten: 3673
Geregistreerd: 24-05-2007
- ZX 1.4 Break Réflex, 1995
Met die opmerking, dat je het relais beter zo dicht mogelijk bij de lampen en accu kunt plaatsen i.p.v. onder de lunule.
Met nog de opmerking, dat je het relais beter zo dicht mogelijk bij de lampen en accu kunt plaatsen i.p.v. onder de lunule.
