![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_17224.jpg)
Totaal aantal Berichten: 9362
Blijft de start motor niet hangen?
Kun je een filmpje plaatsen?
Of durf je um niet meer te laten draaien?
VgF
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_118.jpg)
Totaal aantal Berichten: 1130
Geregistreerd: 20-10-2003
- CX CX 25 GTI Turbo
Dat zou ik ff moeten kijken of ik filmpje kan maken en plaatsen.
Krukas/drijfstanglager, kan dat dit geluid veroorzaken ?
Motor heeft na terugbouwen alleen stationair gelopen en lagers waren allen in goede staat bij inspectie.
Niemand verder een idee of suggestie ?
Zonder een goed geluidsfragment valt er alleen maar te gissen. En gissen = missen.
Neem een stethoscoop om te luisteren waar het geluid zit, want zonder is dat erg moeilijk, dan weet je al veel meer.
Heb even zitten pielen met youtube
Hoop dat t werkt.
Filmpje met het schrapende geluid wat de motor in eerste instantie maakte, dit ging na een aantal minuten over in een knikkerend/takketakketak geluidje.
Je hoort ook.in t filmpje dat het ‘schrapen’ heel even weg is en direct weer terug komt, hier,zegt mijn pa ook, hé nu is het weer weg.
Het ‘knikkerend’ geluid heb ik nog niet op film, maar als dit lukt, dan kan ik ook wel een 2e filmpje maken en plaatsen, wellicht morgenavond.
Krijgt de kop wel olie?
Kan niet zien of de hydroliek pomp er aan zit?
Er loopt iets aan een lager of…..En het doet me denken aan; zo gauw de hydroliek pomp aanslaat ( er komt belasting op de nokkenas)
Dan krijg je het schrapende geluid ,pomp slaat weer af en het schrapen is weer over.
Edit pomp zit er niet op.
VgF
Pomp zit er inderdaad nog niet op.
En kop krijgt olie, dat heb ik gecheckt.
Lopen de poelies nier ergen aan,
Zit de nokkenas wel “vast”
Bedoel dus zit het vorkje aan de kant van de distributie riem wel vast/ er wel op.
Naar mijn mening zit er ergens speling in en gaat in de lengte richting heen en weer.
Niet constant heen en weer,maar in de zin van bijloopt even aan ,dan heb je het schrapend geluid.
Hij loopt vrij ,geen geluid
VgF
Poelies had ik allemaal gecontroleerd, alles loopt vrij.
Wat ik ook niet kan verklaren is,waarom dat schrapen/schaven overging in ‘knikkeren’
Ik probeer vanavond nog een filmpje te plaatsen, sowieso wil ik proberen wat er nu gebeurd, nu motor weer koud is, schaven of knikkeren.
Er zitten nog geen assen in de bak, maar dit heeft toch geen invloed volgens mij ?
Anders olie aftappen in schone bak, kijken of er slijpsel ofzo meekomt.
Komt het niet uit de koppeling?
bogaard77 schreef:Komt het niet uit de koppeling?
Hij heeft geprobeerd met ingetrapte koppeling ,
Of bedoel dat hij misschien niet helemaal vrij komt.
Ikzelf zit nog steeds.te denken aan speling in de nokkenas( lengte richting)
VgF
Koppeling intrappen doet het geluid niet veranderen.
En speling in lengte richting op de nokkenas zou ook niet logisch zijn, omdat de nokkenas niet van zijn plaats geweest is.
Alleen het nokkenas tandwiel aan de ketting kant is,eraf geweest.
En aan de andere kant het lager in het dekseltje vervangen.
Dan blijft de oliepomp over
