druklager Jumper breekt bij montage
windsor
Totaal aantal Berichten: 7
Geregistreerd: 23-08-2011
Gepost: 04 september 2011 10:38 AM
Ik heb geprobeerd de koppeling en druklager te vervangen voor mijn jumper 2.5tdi.
Hierbij werkt het druklager eigenlijk als ‘treklager’.
Ik heb een koppelingsset gekocht van ‘LUK’, met bijhorend intructieboekje.
Eerst moet de drukgroep en de koppelingsplaat gemonteerd worden, het druklager kan pas na de montage van de versnellingsbak in de drukgroep ‘getrokken’ worden via de koppelingsarm. Deze moet je volgens de instructies manueel vertrekken totdat je een ‘klik’ hoort. Dan heeft het druklager zich vastgezet in de drukgroep. Bij dit laatste is het fout gegaan: de ‘klik’ was er maar kwam van het stukgaan van de plaatklemmen op het druklager(hiermee wordt de koppelingsarm op zijn plaats gehouden).
Conclusies:
1)lichtjes trekken helpt niet want dan raakt het druklager niet op zijn plaats
2)indien ik een nieuw druklager koop, zit de kans er in dat dit opnieuw stukgaat. De klemmetjes zijn afzonderlijke plaatjes die erop geschoven zijn en zijn zeer licht. Van het origineel druklager dat er op zat waren de klemmen veel steviger doordat ze 1 geheel vormden met het lagerhuis.
3)een beetje ‘vet’ er aan doen mag niet volgens de verkoper omdat de kans dan groot is dat druklager er terug uit springt.
Graag raad hiervoor aub.
