binnen diameter koelwaterslang berlingo
dutchmoose
Totaal aantal Berichten: 1
Geregistreerd: 04-09-2011
Gepost: 04 september 2011 09:52 PM
Hallo,ik durf wel zeg.net binnen op dit forum en nu al een vraag:
Ik zoek de binnen diameter van de koelwaterslang(bovenste) van een 1.8I berlingo 1999,ik wil graag mijn moterverwarming weer inbouwen maar om de diameter in het midden van die slang(daar komt het verwarmingselement tussen) te weten te komen moet ik de slang doorsnijden.Past het niet(heb een diameter van 35 mm nodig) is mijn slang kapot en daar heb ik dan ook niks aan.Wie heeft er een dergelijke slang in zijn schuur liggen en kan mij vertellen wat de kleinste diameter is.
ik kom veel in zweden en gebruik dan in de winter(-30) een moterverwarming van calix.die kun je steeds meenemen als je van auto wisselt.Aan de vorkant van de auto komt een stopcontact en daar plug je 220 volt op.werkt perfect.Er zit in dat systeem een element dat de koelwatertemparatuur steeds 30 graden boven de omgevingstemparatuur houdt.In noord zweden een absolute must.
In afwachting van je antwoord,
Moose.
