Zo, m’n eerste post en gelijk een vraag
Mijn achteruitrijlicht doet het niet. Lampje reeds vervangen. Zekeringen gecontroleerd. Mijn gedachte gaat uit naar de schakelaar. Maar waar zit die? Ergens onder de hoes van de versnellingspook? Het is een 1.6i Aura uit 92/93. Als iemand trouwens een werkplaatshandboek digitaal heeft, dan kan diegene mij heel gelukkig maken
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_513.jpg)
Totaal aantal Berichten: 651
Geregistreerd: 12-07-2004
- Berlingo 2.0HDI 600 4x4 dangel
- Xsara 1.6 prestige coupe
Op de bak onder de koppelingshevel.
Suc6
Check facebook
alleen een CITROEN rijdt als een CITROEN
Dennis van der Ven of the year
CITROEN DIEMEN
Dank voor je reactie! Welke bak/ waar? En wat is een koppelingshevel? Kleine stapjes graag
En heb m’n facebook gecheckt… maar heb alleen fb ivm foto’s van m’n vriendin…
http://cx.podolsk.ru/xm/docum/haynes_zx/zx-07a.pdf
Daar, op pagina 6, staat uitgelegd hoe je ‘m kunt testen en eventueel vervangen.
